Problemi pulsanti finestrini elettrici stelvio
John592
4 Luglio 2024
18
3
4
Lazio
Stelvio
Salve a tutti, scrivo per un problema insorto con la pulsantiera dei finestrini dal lato guida. Praticamente oggi, dopo il montaggio del mosquito, hanno smesso di funzionare i pulsanti per abbassare e alzare i finestrini per il lato passeggero ed i due finestrini posteriori esclusivamente dai comandi del guidatore, individualmente con i loro funzionano tutti regolarmente. Il problema è insorto dopo l'installazione del mosquito, anche se abbiamo poi provato ad escluderlo in sede ed hanno continuato a non funzionare. Mi è stato anche detto dall'installatore di aver trovato un pò di acqua nella centralina dal lato passeggero (come non lo so), ciò non toglie che fino a questa mattina funzionavano tutti i comandi. Qualcuno ha idea se il mosquito possa creare problemi o se il fatto che sia stata staccata la batteria per il lavoro possa aver influenzato il tutto?
Grazie a chi mi aiuterà
Hai provato a fare il rese dei finestrini ?
Tasto finestrino giù fino a fine corsa per 20 secondi, poi tasto su per altri 20 secondi
No ora la provo, sapevo della procedura ma pensavo non avesse connessione per il fatto che funzionano tutti normalmente tranne i comandi dal lato guidatore.
Anche i finestrini viaggiano via can, ci sta che abbiano fatto qualche accrocco nell'installare il mosquito.
Reactions: gigalfa
Che sia il lavoro fatto male o la centralina annacquata, se non funziona in coincidenza de suo intervento è da contestare a prescindere.
Ma ha piovuto in questi giorni da te?
Di che anno è la tua? La centralina ha la sacca di protezione?
Si, ha la centralina della sacca di protezione e si ha piovuto, ma stiamo parlando di umidità e acquetta niente di zuppo. Ha fatto strano anche a me il fatto che sia successo tutto in concomitanza del lavoro, funzionava tutto anche stamattina. Difatti glielo ho detto e sa che lo richiamerò appena avrò avuto più informazioni, cercavo solo di capirne di più perché lui ovviamente dice che non è mai successo.
L’acqua sulla centralina è un difetto conosciuto (in concomitanza di fogliame e robaccia varia negli scoli). La sacca protegge.
Se per aprire la centralina ha fatto andare acqua dentro è un guaio.
Strano però che l'unica cosa a non funzionare siano i tre comandi dei vetri dalla sola parte del guidatore. Ogni altra cosa funziona regolarmente ho provato tutto.
