Problemi pulsanti finestrini elettrici stelvio
Strano che prima funzionava e ora no
L’ installazione di mosquito non prevede che si arrivi al body.( sa di scusa).Più probabile che per inserirsi sulla linea can abbiano fatto accesso lato guidatore, facendo casino con il cablaggio.
L'officina ha provato a staccare la batteria (equivale ad un reset) per 10 min ?
Poiché il gruppo pulsantiera lato guida è gestita dal body, per tutte le funzioni che porta, probabile sia in blocco.
Oltre ai pulsanti alza vetri hai testato gli altri ? Tipo apertura bagagliaio, blocco porte baby ecc ecc
Tutto funzionante, ho testato ogni singolo pulsante della.macchina e va tutto ad esclusione di quei tre degli alzacristalli
Premesso che sarebbe opportuno chi ti ha montato il mosquito ti risolva il problema, detto questo, gli alza cristalli su linea LIN 3, possono avere malfunzionamenti per corto verso massa, corto verso positivo. In entrambi i casi si ha una perdita di comunicazione blocco della rete e fuori servizio delle funzioni. Il tecnico che ti ha fatto il lavoro deve controllare tramite multimetro/oscilloscopio la misura in tensione del segnale digitale. Presumo che all'apertura dell'auto tenendo premuto il tasto di open dopo qualche secondo si aprono tutti e 4 i finestrini, lo stesso vale in fase di chiusura.
Lo chiamo e gli dico di trovarmi un giorno per controllare tutto, la funzione di apertura e chiusura con la chiave nemmeno la conoscevo onestamente e dopo proverò, in ogni caso come ho detto funzionano tutti i tasti tranne i tre dei passeggeri ma quello del guidatore sulla stessa pulsantiera funziona, fanno tutti capo alla linea di cui fai riferimento giusto?
