Problemi pulsanti finestrini elettrici stelvio
é una festa degli errori... 😅 questo mi fa capire che hai staccato tu stesso la batteria, oppure il montaggio del mosk abbia creato interferenze o ancora effettivamente in una delle schede ci sia acqua.
Che sia 66% non è un buon segno, l'importante però, rimanga sempre sopra i 12v.
I finestrini per chiuderli o aprirli tutti insieme, occorre tenere premuto fin quando gli stessi non si abbassano/alzano.
Ho staccato io stesso la batteria come detto prima per dieci minuti per provare a riavviare tutto, poi ho fatto una diagnosi e cancellato tutti gli errori. Ho spento il quadro, l'ho riacceso ed gli errori si sono tutti presentati nuovamente come prima e tutti dipendenti dal body computer. Per la batteria la tensione è ok, è del marzo 2023 ma è stata sei mesi firma prima del mio acquisto quindi non mi sorprende molto.
Reazioni: gigalfa
Buonasera, Alla fine risolto il problema? A me da quando hanno sostituito la batteria da lo stesso problema ai comandi finestrini lato guida con macchina in marcia, appena spengo il motore e prima di aprire lo sportello magicamente i comandi riprendono a funzionare. Portata in officina alfa hanno provato ad accedere al body computer ma non riuscivano. Tu hai risolto?
Dopo 3 ore mi hanno invitato a lasciare la macchina per una diagnosi completa e se dovesse essere il body computer andrebbe sostituito. Xo la cosa strana é che ad esempio i finestrini in marcia dal lato guidatore non vanno e il finestrino lato guida non sale in automatico ma appena spengo la macchina funzionano nuovamente i comandi e pure la risalita automatica. Io da ignorante penso piu a problemi di assorbimento che di body computer
