Problemi seghettamento alfa 159 2.4 jtdm 200 cv
In ecu non ho nessun tipo di errore...
Scusa la calibrazione di cosa..??
Eh, non è normale assolutamente dato che una simile sovrappressione dovrebbe, come minimo, far accendere l'avaria motore per pressione obiettivo eccessiva.
Per eliminare in centralina EGR e DPF hai fatto "ricalibrare" l'elettronica. In parole povere è stata mappata la tua centralina. Comincio a nutrire più di un dubbio sulla corretta esecuzione di tale operazione.
Molto probabilmente ti hanno completamente azzerato la tabella dei DTC ed è il motivo per cui non vedi alcun errore in centralina.
Un consiglio? Affidati ad un professionista capace.
Reazioni: ziopalm
Si la centralina è stata rimappata ma non è stato possibile farla perche appena si alzava di un capello il segettamento diventava troppo eccessivo....
Ecco, quindi molto probabilmente è l'impianto di iniezione ad avere problemi.
Ora, potrebbero essere gli iniettori, come la pompa alta/bassa pressione ma, ribadisco, se tu riesci a fare 1.8 bar e non hai errore in ECU ti hanno azzerato la tabella dei DTC per cui è normale che da diagnosi tu non veda nulla.
Da qui il mio consiglio di rivolgerti ad un serio professionista.
Reazioni: ziopalm
