Amici Alfisti, sono ormai esasperato con questo problema che va avanti ormai da quasi un anno, e che l'Alfa e le sue 'fantastiche' officine autorizzate non riescono a risolvere.
Premetto che vivo in Gran Bretagna, l'auto e' una Giulietta multiair acquistata nuova a gennaio dell'anno scorso.
I problemi iniziano l'estate scorsa, all'accensione del motore ricevo i seguenti messaggi : 'Start/Stop not available' e 'Check transmission - contact dealer' (messaggio di far controllare il cambio TCT).
Le marce non vanno, se metto in D va in seconda e si attiva l'avviso sonoro, inoltre si accende la spia di avaria del TCT. Se provo ad innestare le marce manualmente ricevo il messaggio 'Gear not available'.
Spegnendo e riaccendendo il motore diverse volte l'auto poi si avvia normalmente, e' un problema intermittente e di solito succede a motore freddo la mattina o quando lascio il lavoro.
Per due volte mi e' accaduto mentre guidavo in giornate particolarmente fredde e umide, da spavento come potete immaginare, mi sono dovuto fermare ed aspettare col solito sistema dello spegnimento e riavvio a ripetizione fin quando spariscono i messaggi.
La settimana scorsa hanno cambiato l'attuatore ma non ha risolto nulla; forse il problema e' la batteria, sono tentato di cambiarla a mie spese con una piu' potente, (il concessionario si rifiuta di cambiarla sotto garanzia perche' il test batteria non da' nessun errore), ho letto su altri forum che lo S/S e il TCT richiedono batterie piu' potenti di quelle installate in fabbrica.
Che ne dite?
grazie mille
Che ne dite?
grazie mille
