Ragazzi buonasera sono nuovo del forum volevo chiedere pareri per quanto riguarda il fatto della velocità max della mia mito poiché si ferma sempre a 180km/h quanto invece è dichiarato che la velocità massima dovrebbe essere di 198 km/h e in più ad alte velocità sento come se la macchina trema.
A gpl perde un po' di potenza perché il gpl ha meno potere detonante rispetto alla benzina.. Per farla andare uguale ci vuole molto gas probabilmente per qualche motivo ne arriva poco o non a sufficienza... Fagli dare una controllata...
Può essere qualche problema a gli iniettori oppure la turbina che è vecchia
Massimo esperto in meccanica.
Benvenuto!
Ne approfitto per segnalarti che il forum non si è ancora dotato di sfera di cristallo pertanto qualche notizia in più sulla tua auto è sicuramente gradita...
Ad esempio, per aiutarti, può essere utile conoscere:
- chilometri percorsi finira;
- Pneumatici installati;
- Se la prova l'hai fatta a GPL o benzina;
- Se hai fatto più prove;
- se la strada è perfettamente piana;
- assenza di vento durante la prova.
- Hai mai fatto diagnosi al motore (accensione).
La macchina ha attualmente 145.000km
La prova è stata fatta a gas più di una volta su una strada completamente piana con pneumatici da 16
Da "gasato" saprai certamente due cose... che le prestazioni sono riferite all'alimentazione a benzina e che non sempre la resa del GPL è identica. Magari prova a cambiare distributore prima di cambiare pezzi....
Ci sarebbe da dire qualcosa sui chilometri percorsi... 145.000 non sono moltissimi ma nemmeno pochi e un certo degrado delle prestazioni le devi accettare. Il fatto che la senti tremare non vorrei potesse dipendere magari dalle candele o bobine in "perdita" quando richiedi le massime prestazioni.
Le candele sono nuove le bobine sai un metodo per capire se sono consumate?
La diagnosi elettronica per verificare se ci siano errori in centralina. Se le mancate accensioni sono manifeste si accende la spia motore ma in caso di "mezzi mancamenti" rimane solo l'errore scritto in centralina.
Comunque senza una diagnosi è difficile capire perche non raggiunge le massime prestazioni... non è da escludere ciò che ha affermato gigivicenza.
A benzina hai provato?
Forse con i vecchi impianti.
La Mito GPL (così come la Giulietta che ha lo stesso motore) ha prestazioni migliori a GPL che a benzina.
