Pulizia motorino tergicristallo posteriore
C
cicineii
Utente Cancellato
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773ca31f
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773cd8bc
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773cf571
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773d34f5
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773d6880
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773d778c
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773d94d5
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773dc240
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773de403
Alfa romeo 147 1.9jtdm 150cv 2004
RUMORE MOTORINO TERGICRISTALLO POSTERIORE
Da un po’ di tempo che avvertivo questo rumore come da gommino usurato e quindi ho provveduto alla sostituzione di questo senza risultati . Doppo un po’ di controlli ho capito che il rumore proveniva dal motorino e quindi ho deciso di smontare tutto per capire meglio qualle fose il problema. Intervento riuscito, e quindi ho deciso di condividere con voi la mia esperienza.
Occorrente:
1. Guanti
2. Cacciavite a stella
3. Cacciavite piccolo a taglio
4. Chiave torx T15
5. Chiave a brucola
6. Wd40 , sgrassatore e un po di grasso
7. Chiave a bussola da 9
Iniziamo a togliere il tergicristallo. Alzare il coperchio di plastica evidenziato e con la chiave da 9 svitare il dado. Una volta svitato posiamo pian pianino togliere il tergicristallo. Togliere il coperchio di plastica tirando semplicemente con le mani doppo di che con il cacciavite a taglio togliamo le 2 rondeline. Prima quella spaccata, facendo attenzione a non romperla e poi quella normalissima.
Adesso andiamo a togliere il coperchio di plastica al interno del baule svitando le 6 viti che vi ho evidenziato, con l’ aiuto del cacciavite a stella .(scusatemi per la qualità di questa foto ma reputo abbastanza semplice l’operazione e non ho insistito con gli scatti)
Prosimo steep togliere il motorino. Scollegate il spinotto della corrente e il tubicino dell lavavetri poi con la chiave a brucola togliamo gli 3 buloncini evidenziati così liberiamo il motorino.
Una volta tolto tiriamo via con le mani il spruzino grigio e adesso bisogna togliere questo pezzo evidenziato con il rosso dove nel arco degli anni si è accumulato dello sporco. Sinceramente ho fatto un po fatica ma alla fine tirando forte e fiumi di wd40 e venuto via. Si procede con una bella pulizia e poi una bella ingrassata. Rimontiamo tutto e il gioco è fatto .
214ca416-77f6-aae3-0000-0165773c782e
Reactions: None
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
