q4: sostituzione olio differenziali
Tommy1972
7 Aprile 2017
54
35
19
Trentino-Alto Adige
2.4 jtdm sw q4 210cv
Buongiorno a tutti ... 159 2.4 q4 210 cv sw 2009 105.000 km acquistata da poco ... sono alle prese con la sostituzione in garanzia del differenziale posteriore rumoroso ad alte velocità ... per arrivare alla diagnosi è stato fatto apposito check up in alfa ... controllo cuscinetti di tutte le ruote, albero trasmissione ecc ... contemporaneamente è stata certificata la sostituzione olio cambio + olio differenziale posteriore (per provare a diminuire il rumore) ... nulla sembra essere stato fatto in merito eventuale sostituzione olio differenziale anteriore e/o centrale ... ora il mio dubbio è questo: il differenziale anteriore è integrato nel cambio? dunque non ha sostituzione olio propria? mentre il differenziale centrale "tosen c" non ha sostituzione olio? ... il dubbio sovviene in quanto non trovo traccia di sostituzione nel check up totale fatto a tutta la trasmissione q4??? grazie a tutti! :cool:
... il differenziale centrale è parte del cambio (con stesso olio dunque ...) oppure un componente a se staccato e da manutenzionare come il posteriore con cambio olio? :confused:
Ciao Tommy devi effettuare tre cambi olio distinti..
Cambio
Scatola di rinvio
Differenziale posteriore
Vai sul sito Motul e inserisci i dati vettura
... mmm ... in alfa hanno fatto il check up completo trasmissione con sostituzione olio cambio e differenziale posteriore ... nessun richiamo al gruppo di rinvio ... strano ... forse l'hanno fatto ma non l'hanno annotato in fattura?! intendendo il cambio anche il gruppo di rinvio ... ?!? ... e poi sono arrivati alla diagnosi di sostituzione differenziale posteriore poi fatta ... ?!?
Cambio
Scatola di rinvio
