Discussione aperta da Athelstanexxx il
Quale Modulo aggiuntivo?
Athelstanexxx
Autore della discussione
24 Gennaio 2020
45
21
9
Lombardia
Stelvio
2.0 280CV
#1
Ciao a tutti
Per la mia Stelvio 2.0 280CV vorrei invece provare un modulo aggiuntivo.
Qualcuno di voi ha esperienza?
Grazie
#2
Lascia stare i moduli. Meglio rimappatura personalizzata. Il modulo è standard il suo funzionamento è legato a modificare le info provenienti da certe sonde o a modificare in modo standard certi parametri. Il 280 merita ben altro. Calcola cmq che con un fase1 (stage 1) più di 310-315 CV non dovresti ottenerli. Il gioco vale la candela? Io ho un 200 spinto a 285, rimappato e ci siamo fermati sui 280. Potevo arrivare fino a 310 ma non volevo.
#3
Ciao Balbo ti chiedo una info ma la tua auto da 200 portata a 280 solo cn ri mappatura?
#4
Certamente una mappa personalizzata é il top. Tuttavia la possibilità in autonomia di portare l'auto alla versione stock é difficilmente ignorabile.
#6
Puoi sempre tornare indietro. Vai da alfa e te la fai aggiornare o vai da chi ti ha rimappato e ti fai rimettere il file iniziale (a me lo tengono per 5 anni). Tra l'altro se vado da alfa e per caso devono aggiornare la centralina, posso tornare 2 volte gratis nei primi 5 anni e mi rimappano sul nuovo software
#7
Da questo punto di vista i moduli aggiuntivi permettono (alcuni) di essere "accesi o spenti" a piacimento con un telecomando.
Rimane sempre possibile ritornare alle condizioni originali in quanto basta smontare il modulo aggiuntivo.
Credo che oltre alla questione economica i moduli aggiuntivi abbiano solo questi pregi rispetto ad una rimappatura.
Ma non sono pregi di poco conto, secondo me.
Reazioni: Briclayer
#8
Ciao ragazzi buona sera secondo voi ad una 159 mappata.. Mettere quell modulo che si collega al pedale elettronico del acceleratore può dare miglioramenti?
#9
Marco, mettere un modulo per non usarlo ha poco senso... Non dimentichiamo che quando si parla di potenza generata è presente solo a certi giri al minuto. Basta non arrivarci e la macchina è come prima, ma se acceleri.... Sono più di un mese che ho questi 85cv in più. Consumo come prima e uso la potenza solo quando serve e maggiormente su autostrada. In città la macchina è molto più fluida grazie alla coppia in più. Non vedo minimamente quando mi servirebbe poter scegliere di non avere questi CV in più...
#10
Non penso sia una grande idea. O si rimappa o si mette il modulo. Rischi di creare un sacco di problemi
