quale olio - alfa 155 16V ts
Discussione in 'Twin Spark' iniziata da tigre bianca, 30 Ottobre 2015.
  1. salve ragazzi sapete dirmi se olio castrol 10-40 va bene per la 2.0 ts? e se qualcuno sa dirmi quanto olio serve per il cambio e il differenziale che dopo 20 anni vorrei sostituirlo e quale olio andrebbe bene?per le puntinerie vedo una trasudazione ma credo che per ora non crei problemi.altra cosa e' se secondo voi bisogna cambiare il liquido di raffredamento e se la 155 del 96 ha un filtro benzina da qualche parte che non trovo nessun schema.grazie ragazzi
  2. Sto caricando...
    AR 155 1.8 T.S. 16V coppa olio Twin Spark 1 Aprile 2010
    Trasudo olio coperchio punterie - coppie di serraggio Twin Spark 29 Agosto 2009
    pressione olio motore 1.8 t.spark Twin Spark 15 Maggio 2008
  3. #2kormrider,31 Ottobre 2015
    Ultima modifica: 31 Ottobre 2015
    Lascia perdere il castrol
    Allora per il motore ci vuole Shell Helix 10W-60 si trova on-line a 11 euro
    Su lubrificanti diretti.it
    Oppure il Liquy Moly 10W-60 su gommadiretto.it
    Per il cambio Motul o Bardahl
    75W-90
    per il filtro benzina guarda sotto al serbatoio. dovrebbe averlo.
    foto quale olio - alfa 155 16V ts - {attachcounter}
    particolare numero 1
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi...T=60801638&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=0&WINDOW_ID=0
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi...T=60811904&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=0&WINDOW_ID=0
    olio del cambio:
    [TABLE="class: AdviceComponentTable, width: 758"]
    [TR]
    [TD="class: AdviceValueColon"]:[/TD]
    [TD="class: AdviceValue"]Capacità (lubrificante) 2,2 litri[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: EmptyRow, colspan: 3"] [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: AdviceTitle"]Uso[/TD]
    [TD="class: AdviceValue"]Normale[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: AdviceTitle"]Intervalli[/TD]
    [TD="class: AdviceValue"]Controllare 40000 km[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: AdviceTitle"][/TD]
    [TD="class: AdviceValue"]Cambiare 120000 km[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    liquido refrigerante si cambia ogni 24 mesi o 60.000Km. (blu) vedi Motul o Roloil
    [TABLE]
    [TR]
    [TD]Capacità (liquido refrigerante) 8,4 litri[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="colspan: 3"][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Uso[/TD]
    [TD]:[/TD]
    [TD]Normale[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Intervalli[/TD]
    [TD]:[/TD]
    [TD]Controllare 500 km[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD]:[/TD]
    [TD]Cambiare 60000 km / 24 mesi[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    per quel che riguarda l'olio dei freni:
    [TR]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: AdviceValue"]Controllare 500 km[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: AdviceValue"]Cambiare 12 mesi[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: AdviceTitleProduct"]Prodotti[/TD]
    [TD="class: AdviceValueProductColon"]:[/TD]
    [TD="class: AdviceValueProduct"]RBF 660 (tutto l'anno)
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    servosterzo:
    [TR]
    [TD="class: AdviceTitle"]Capacità[/TD]
    [TD="class: AdviceValue"]Capacità (lubrificante) 1 litro[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [/TR]
    [TR]
    [/TR]
    [TR]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: AdviceValueProduct"]MULTI ATF (tutto l'anno)[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    E comunque bastava usare la funzione cerca!
    https://forum.clubalfa.it/tagliandi...46-ts-consumi-tipi-consigliati-tutto-qui.html
    Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
  4. Parliamo di una 155 2.0 16V oppure 8V?
    Perchè come base potresti anche partire con 10W40 poi vedi come consuma dato e non hai fatto ancora kmt...
  5. La 155 non ha le punterie idrauliche quindi usa pure una viscosità alta che offre
    più protezione .
    5W50 o 10W60 poi sulle marche ti può sbizzarrire quanto vuoi .
    Per il cambio invece segui le indicazioni della casa per quanto riguarda la gradazione ,
    nel caso che il cambio diventasse un pò legnoso puoi scegliere una viscosità minore
    che facilità gli innesti .
    Sul libretto di uso e manutenzione ( se il vecchio proprietario l'ha conservato ) trovi tutte
    le indicazioni che ti servono per tutti i liquidi , capacità tipo ed intervalli di sostituzione .
    Io il libretto l'ho trovato su di una 155 nel piazzale di un demolitore .
    A kormrider piace questo elemento.
  6. motore 2.0 16v . il libretto purtroppo niente.ok lo schema e' chiaro per olio invece non so che fare.faccio tratti brevi e non so se molto viscoso aiuti .per il cambio ok 75-90 ma devo sentire in alfa?penso che vada bene. quindi castrol no? sempre usato quello , scusami ma lo dici per specifiche tecniche o per qualita'?
  7. Per entrambe le cose .
    Tranquillo che anche con percorsi brevi va benissimo il 10W-60
    Il 2.0 Twin Spark 16V ha le punterie a recupero idraulico. E su tutti i manuali uso e manutenzione di tutti i Twin Spark 16V Pratola Serra; Alfa Romeo consiglia olio selenia racing 10W-60
  8. Sul libretto uso e manutenzione della mia 145 2.0 QV (lo stesso motore 1970cc della 155 2.0 16v) è scritto di utilizzare la gradazione 10W-60 interamente sintetico qualora se ne faccia un utilizzo spiccatamente sportivo.
    In condizione normali consiglia il 10W-40.
    A tigre bianca piace questo elemento.
  9. Sei sicuro che abbia le punterie idrauliche ?
    No perchè curiosando sul sito da cui mi rifornisco per i ricambi
    fornivano i dischetti di spessore da inserire sui bicchierini .
  10. Ragazzi manca poco perplaper pmappatura. HoHfatto tutto anche aspirazione diretta . Che ansia
  11. Che motorizzazione e' ?
