Quanti litri Olio motore alfa romeo Giulietta 2016
  • Autore discussione Autore discussione Alex17
A
Alex17
Utente Cancellato
Ragazzi vorrei sapere quanti litri di olio vanno nella Giulietta 2.0 150cv del 2016,uso manutenzione ne porta 4.2 ma ogni volta che vado in alfa a fare il tagliando litigo con il meccanico che e fissato di mettere sempre 5 litri...vorrei sapere se qualcumo sa preciso quanti litri vanno grazie
Ciao buonasera compreso il il filtro 5 litri
Confermo, ne prende 5 litri anche il 1.6
Cambiato l'olio qualche giorno fa, convinto anche io su 4.2litri dopo qualche ora vado a controllare e il livello era sotto la tacca del massimo di almeno 1cm.
Sui libretti uso e manutenzione hanno scritto 4.2 come soglia di sicurezza dovuta alla presenza di gasolio nell'olio durante quella grandissima porcata progettuale delle post iniezioni supplementari di gasolio buttato nel filtro del particolato.
[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
Hai ragione anche io la mia quando gli avevo fatto il tagliando da solo sono rimasto scioccato. Ho trovato quasi 5 litri d'olio. Risultato fuori usciva dal tubo del aria che porta alla turbina. In effetti ho smontato tutto pulito il debimetro i tubi e sta volta ho messo 4,2 litri essati risultato ho notato che non si sporca più il tubo. Quindi non fuori esci da nessuna parte. Però facendo così quando guardo il livello del olio e meno della metà. Attenzione non è accesa nessuna spia tutto regolare. Olio Selenia 5w30 wr
Fatto il tagliando mercoledì scorso. Ho lavato il motore con il Liqui Moly Motor Clean e poi ho messo il Liqui Moly Motor Protect. Che contiene 500ml e ho versato 4 litri di olio Selenia 5w30 wr. Livello del olio perfetto.
Buona sera e per curiosità quanto metti dentro sempre 4.2 e la tieni sempre con livello basso? La stecca segna sempre poca? Questa giulietta non la capisco sui libretti mettono 4.2 e sta a minimo ne metti di più e lo caccia da per tutto...solo io riscontro questo problema o e capitato anche ad altri?
