Allora ragazzi, ho cominciato un progetto per la realizzazione di palette più grandi per il TCT, allego il primo schizzo:
Adesso quello che vedete sul disegno è il volante, la forma e dimensioni delle palette esistenti e le prolunghe che vorrei realizzare io.
Ora siccome le misure esatte delle palette esistenti per via della sua forma non sono riuscito a prenderla esattamente, prima di procedere on il prototipo dovrò fare una stampa scala 1/1, ritagliare la carta e provare.
Però c'è un grande problema, siccome io non voglio utilizzare colle, al max un pò di biadesivo per bloccarle meglio, volevo fissarle tramite il foro di fissaggio delle palette originali, ma ho smontato la mia paletta:
Se guardate attentamente la foto notate che il paddle è realizzato in due parti, la base e la parte mobile, quella che noi spingiamo per cambiare marcia, ma il foro di fissaggio è passante sulla parte mobile, ovviamente, si deve muovere, e va a fissare la parte di base.
Quindi non potendo utilizzare quella stessa vite per fissare la prolunga del paddle devo trovare altra soluzione.
l'unica cosa che mi viene in mente è quella di realizzare una sorta di stop, cioè delle alette che entrano nel foro della parte mobile e che poi con una vite si allargano dentro al foro bloccandole, certo un pò di biadesivo servirà comunque, perchè ne il biadesivo, ne quella sorta si stop da soli possono reggere, in collaborazione si reggono, ma non sole.
Fatta la stampa di cartone sa và bene passo al taglio plasma CNC su di una lamiera da 25/10 di mm, credo già basti, poi la parte a contatto con il paddle originale la devo arcare leggermente in entrambi i sensi e poi vediamo per il fissaggio.
vado avanti e vi informo........
