Regolare orologio
.....Oppure dal navigatore se è presente
Solitamente in presenza di navigatore l'orologio si regola da sè...
Se il navigatore è guasto l'orologio non si aggiorna.
Per esperienza passata, sulla mia ex 166 con navigatore guasto, per regolare l'ora dal CDB ho dovuto sconnettere il cavo del navigatore, solo così è stato possibile accedere alla funzione manuale di regolazione.
Io ho cambiato uconnect quindi non posso modificare l'ora dallo schermo. Mi puoi per favore indicare meglio come fare con la leva dei fari?
sulla leva dei fari c'è il pulsante menù.. lo premi ed entri nella schermata del display al centro del cruscotto (qll che ti dice data e ora) e da li scorrendo le voci regoli data, ora, sblocco baule, lingua ecc
Ciao a tutti, ho sostituito lo uconnect 5" con l'alpine ilx 702D, ho cambiato l'orario nell'alpine ma nel display matrix è rimasto il vecchio orario, e nel menu del display matrix non riesco a trovare l'opzione per regolare l'orario, neanche da macchina ferma, sapete come posso risolvere o devo per forza rivolgermi in un centro alfa?
Qui si parla di Alfa 159. Nel menù dovrebbe uscire la funzione per la regolazione
