Regolazione volante
rblackmore
3 Novembre 2017
129
27
39
Basilicata
156 Sw
2.4 JTD
Salve a Tutti!
Da manuale la mia amata 156 dovrebbe avere la regolazione del volante sia in altezza che in profondità. In altezza nessun problema, in profondità trovo davvero difficile regolarlo. In fuori più di quanto già è non esce (ma probabilmente è già al massimo), in dentro riesco a spingerlo un pochino ma comunque con molta forza. È normale tale comportamento oppure c'è qualche problema??
Grazie a tutti per le risposte :)
È molto probabile che ci sia qualche impurità che ne ostacola il movimento
E' possibile, togliendo la copertura inferiore, spruzzarci qualcosa tipo svitol o simili? O rischio di creare danni??
Se il problema è lo sporco, ti conviene rimuoverlo usando un aspiratore. Se usi un lubrificante, con lo sporco rischi di peggiorare la situazione
più cher aspiratore io direi più di soffiare...
Quindi con una di quelle bombolette ad aria compressa?
compressore...
