Reset Alzacristalli
jetkid
22 Ottobre 2021
70
66
19
Lombardia
Stelvio
2.2 Diesel 210cv
Ciao a tutti.
Non mi funzionano i finestrini in automatico, ma solo in manuale.
Per la precudura di reset sul LUM trovo scritto:
"Per effettuare la procedura di
inizializzazione, da eseguire a porte
chiuse e su ciascuna porta, chiudere il
cristallo da inizializzare fino a fine corsa
superiore in funzionamento manuale."
.... e basta... :o
Qualcuno sa come effettivamente procedere?
Grazie mille.
Ciao a tutti.
.... e basta... :eek:
Grazie mille.
Chiudere tutte le portiere della vettura.
Premere il pulsante e abbassare completamente il cristallo da riconfigurare.
Premere e tenere premuto l'interruttore per almeno 10 secondi dopo che il cristallo è arrivato sulla battuta di fine corsa inferiore.
Reazioni: jetkid
ciao... un po' a casaccio ci sono riuscito :)
unica cosa ho trovato questa sequenza, altrimenti non si riusciva.
-innanzitutto chiudere tutte le porte e tutti i finestrini
-chiudere poi la serratura centralizzata internamente
poi per ogni finestrino:
-andare giù a battuta inferiore in manuale
-attendere 2/3 secondi
-premere in fondo il pulsante (2o scatto) per 20 secondi almeno
-andare su a battuta superiore in manuale
-tirare il pulsante al massimo (2o scatto) per almeno 20 secondi
-attendere circa altri 30 secondi
done!
done!
Scusate ho lo stesso problema.
Il motore deve essere acceso o spento?
Il quadro deve essere acceso o spento?
La procedura deve essere fatta per ciascun finestrino o posso farla dalla pulsantiera lato guidatore?
E se la faccio dalla pulsantiera devo usare tutti e quattro i tasti o solo quello lato guida?
grazie per la risposta
Motore spento ma quadro acceso.
Procedura da eseguirsi su ogni singolo alzavetro utilizzando la consolle dal lato guida.
La procedura la conosci?
E' quella scritta sopra?
Ho guardato il manuale di manutenzione ma c'è scritto sopra che va eseguita la procedura di ripristino, ma non spiega quale sia.
Il meccanico ieri ha detto di tenere 20 secondi giù e 20 secondi su. Ma secondo me non lo sapeva neppure lui.
