Discussione aperta da allex68 il
Reset spia service 1.6 jtdm-2
allex68
Utente Escluso
Autore della discussione
24 Settembre 2016
211
37
29
Modena
Emilia-Romagna
1600 jtdm - 77kw
#1
Ciao a tutti.
Vorrei effettuare il cambio olio ma, ho letto che sul mio modello non è possibile - se non con lo strumento diagnosi - resettare la spia del service (chiave inglese arancio) ... avete informazioni utili a riguardo?
E visto che siamo in argomento, sapete dirmi a cosa si riferisce il reset della "rigenerazione FAP"?
Ringrazio anticipatamente.
#2
Se vuoi resettare tu, devi procurarti lo strumento, altrimenti puoi andare da un elettrauto/meccanico e fartelo fare.
Il reset rigenerazione Fap va fatto dopo la rigenerazione forzata del Fap, motivo per cui si accende la spia, ovvero troppe rigenerazioni interrotte.
#3
Devo correggerti! Il reset della rigenerazione DPF E NON FAP a cui si riferisce il nostro amico Allex68 è quello che si fa insieme al reset service. In pratica il sistema conta il numero delle rigenerazioni e allo scadere del numero di rigenerazioni ti indica di sostituire l'olio motore. L'indicazione della sostituzione dell'olio viene indicata allo scadere del primo contatore, o quello dei chilometri o quello delle rigenerazioni o quello del tempo trascorso dall'ultimo tagliando. Quindi se si resetta solo la service, può succedere che dopo pochi giorni ricompare l'invito a sostituire l'olio motore perché nel frattempo è scaduto il contatore del DPF
#4
Ok grazie. Avevo inteso male e sopratutto è stata una mia svista scrivere FAP anziché DPF.
Reazioni: VURT
#5
Intanto grazie per l'interessamento però ... ho capito che la spia si resetta con l'apposito strumento ma non ho capito quello che riguarda il DPF.
Mi si è accesa la spia arancio "chiave inglese":
1) devo fare il cambio dell'olio?
2) devo fare altro?
3) cosa c'è da resettare?
Grazie.
#6
Buongiorno. Come posso fare il reset del service olio e dpf. ?
Con quale strumento ? Ho preso su EBAY multiscan, una fregatura manco si installava sul pf ! Contattato il venditore .... dopo alcuni giorni è sparito da EBAY.
ringrazio della risposta anticipatamente.
la mia giulietta è un Diesel 120cv 1600
Del 2021.
#7
Con MES originale o craccato e con alfa OBD, oltre alla OBD
#8
Mi correggo immatricolata nel 2016
Cercavo qualcosa di semplice visto la mia poca dimestichezza con sti aggeggi.
Dove lo trovo mes
#9
Cosa sarebbe "pf" ?
Io ho il Multiecuscan a va benissimo.
Ovviamente corredato di prese OBD (rosso verde giallo) e relativo modulo OBD/USB.
