Discussione aperta da Easybuy il
Retrocamera.....si attiva quando le pare
#22
Certo : c'è un pulsante sulla base della leva del cambio che accende o spegne i sensori.
La mia paura era che a sensori spenti la retrocamera non si accendesse con il "semplice" inserimento della retromarcia
  • Wow
Reazioni: Gianvi alfista
#23
Riprendo la discussione per segnalare che ad oggi non esiste alcun aggiornamento risolutivo per questo problema. Ho ritirato ieri l'auto per il il richiamo 6624 e il problema segnalato viene indicato come in attesa di aggiornamento.
Oggi ancora un po e mi infilavo in una siepe a causa dell'immagine freezata della retrocamera
    340.2 KB · Visualizzazioni: 153
#24
Confermo, tra l'altro penso sarà anche abbastanza complicato risolverlo, perchè per ben due volte ho segnalato il problema quando ho lasciato la macchina in officina (per tagliando e aggiornamenti) e come spesso accade non hanno riscontrato il problema e quindi non sanno neanche come segnalarlo alla casa madre.
Immagino che anche nel tuo caso, questo problema sia abbastanza casuale.....solo che prima me lo faceva più sporadicamente, asesso è abbastanza ricorrente...però guarda caso, quando la porti in officina il problema non si presenta. 🤷‍♂️
#25
No nel mio caso ne sono a conoscenza.
Lo sanno e dicono che stanno cercando una soluzione in Alfa (ma questa potrebbe essere la classica frase fatta x farci stare buoni)
Certo che se non risolvono entro l'anno posso sentirmi libero di fare casino come si deve...
#26
Ciao ragazzi, penso di aver capito ciò che crea problemi alla retrocamera: se sei in Drive aspetti di fermarti fino a 0km/h e poi sposti la leva in N quindi in R, la retrocamera parte correttamente; viceversa se sei in Drive e metti in N quando la vettura non è ancora a 0km/h, quando poi metti in R (anche se nel frattempo ti sei fermato) la retrocamera ha un bug. Qualcuno può provare e confermare?
Reazioni: Easybuy
#27
Confermo alla grande. Bravo 👏 @Loris 1750TBi ....hai proprio ragione, se metti in N con macchina non perfettamente ferma si presenta il bug.
Ho fatto un paio di test ed è esattamente come dici tu.
#28
Ci ho messo un po’ a capirlo ma non era possibile che solo quando la usavo io in famiglia mi dava questo problema…probabilmente ho un po’ di fretta😅
#29
Domani ci provo perchè nel frattempo ho fatto mille congetture.
Secondo me anche Android Auto è in parte responsabile. Sembra quasi che sovraccarichi la memoria, anche perchè a volte lagga paurosamente (l'immagine della telecamera) appena accesa per uscire dal garage proprio mentre sta attivando il sistema. Qualche volta ho tolto il bluetooth del telefono prima di accenderla ed il sistema mi sembra più fluido.
Comunque aggiornamenti software specifici di Alfa? Nessuno ne ha sentito parlare?
#30
Si, appena accesa lagga poi no, o va o non parte per il motivo di cui sopra
