Retrocamera Stelvio
È del 2017 come la mia quindi non ha l'SGW.
Devi avere per forza Multiecuscan altrimenti niente, i programmi "normali" da officina non vanno.
Con questo risolvi tutto: Licenza Multiecuscan + OBD + 2 Adattatori per Giulia/Stelvio
Multiecuscan ELM modificata CAN + software FIAT KIT RETROCAMERA PROXY GIULIA JEEP 500X
Poi quando hai Multiecuscan puoi attivare anche gli abbaglianti automatici (se non li hai già attivati),
Il Cruise control adattivo se non è presente, palette al volante se non le hai (le devi prima montare chiaramente...
Buongiorno sono nuove del forum io ho una stelvio del 2019 ho acquistato e montato il kit originale , trovo difficoltà a trovare un elettrauto con il software giusto ho anche provato in un centro Bosch a Firenze senza ottenere un risultato. Cortesemente mi potrebbe indicare quale diagnostico specifico occorre? Il multiecuscan Leonardo ? o vanno bene anche altri diagnostici ? Grazie mille saluti
Buongiorno a tutti, ho una Stelvio di luglio2019 e vorrei sapere come poter mettere la retrocamera, potete darmi qualche dritta?
Che cavo devo acquistrare, c'è un codice di riferimento?
Stessa cosa per la telecamera, c'è un codice di riferimento per andare sul sicuro, oppure sono tutte uguali e va bene la prima che trovo su internet per Stelvio?
Innanzitutto un saluto a tutti, sono un neo proprietario di Stelvio Q4 210 td, è da 10 giorni che la uso,
l'auto è immatricolata 07/20 in Italia (arriva dalla Spagna) è un MY19 ed ha tutta componentistica del secondo semestre 18.
Multiecuscan lo utilizzo da anni sia sulla 500X sia sulla 500C ed è perfetto, con Stelvio ho dovuto installare bypass sgw e finalmente ho potuto "avere accesso all'auto".
Ora vi espongo il problema: la retrocamera è troppo buia (luminosità da multiecuscan 42%), con multiecuscan la imposto al 66% (luminosità e visibilità perfetta sia di giorno sia di notte) solo che dopo aver spento l'auto per alcuni minuti l'impostazione 66% si autoresetta e torna al 42%, qualcuno è riuscito ad aumentare la luminosità della retrocamera?
Aumentando la luminosità ho notato che la visione (risoluzione pessima) migliora di parecchio, penso che il vero problema sia la luminosità non regolabile da infotainment
buonasera a tutti, qualcuno sa se ordinabile solo la cornice retrocamera per la stelvio? mi si è crepata nello smontaggio e vorrei cambiarla non so il codice ricambio ,e dove ordinare grazie anticipatamente
Buongiorno,
dopo che il carrozziere mi ha lucidato tutta la carrozzeria (dopo 5 anni e mille graffiettini vari che c'erano), ho notato che la retrocamera si è opacizzata.
Temo che non abbia mascherato correttamente l'obiettivo ed ora vorrei capire se devo sostituirla completamente,oppure provare a lucidarla a specchio con grane più fini... Insomma non saprei cosa fare...
Ma poi... che c'è andato a fare con gli abrasivi sulla retrocamera??? Potrebbe anche non essere stato lui e magari è solo un problema di messa a fuoco.
Buongiorno a tutti. Ho un’Alfa Stelvio immatricolata nel 2017 ritirata da un paio di settimane da concessionario. Su molti siti ho trovato che la retrocamera originale si può installare su qualunque versione. La mia ne è sprovvista. Addirittura alcuni mi dicono che lo Stelvio a differenza della Giulia ha già le predisposizione dei cavi nel portellone. Altri mi dicono invece il contrario. Sono andato all’Alfa Romeo della mia città e mi hanno detto anche loro che non è possibile installarla se non ci esce di serio. Insomma io vorrei un attimo capire e chiedere a chi ne sa più di me. Grazie anticipatamente a chi mi sa dare info in proposito oppure sa a chi rivolgermi. Io sono in Piemonte in Alessandria. Buona serata a tutto il gruppo
Leggi i post precedenti al tuo, c'è scritto ciò che chiedi
Buongiorno, per smontare la retrocamera bisogna rimuovere il pannello in plastica nera che protegge il portellone dall'interno?
Ho provato svitando le due viti che tengono la retrocamera in sede, ma non viene via, non vorrei forzarla.
Qualcuno conosce la procedura per smontarla?
Grazie
Ciao a tutti, ho appena ricevuto la mia nuova stelvio (usata)
Confermate che la bassa qualità delle immagini non si può migliorare in alcun modo perché è un problema dello schermo e non della stessa camera?
Sicuramento lo schermo ha una bassa definizione, ma credo che la telecamera sia in linea, non credo sia una fullHD. Sostituendola con una che ha un sensore migliore forse si migliora la qualità, credo che chi usa moduli di infotainment alternativi e ha sostituito con una retrocamera migliore, veda meglio, però sempre con i limiti del display ovviamente.
Reazioni: Gengis e Jack Ryan
