Discussione aperta da polinesiano il
Retrocompatibilità e Ricambi Giulietta Restyling MY14 (INFO AL PRIMO POST)
#2,891
Mah non voglio far polemica, ma la discussione è intitolata "retrocompatibilità" chiedevo solo se sono intercambiabili quelli nuovi con quelli vecchi.... tutto qui...
Chiedo scusa nuovamente, se ho sbagliato di nuovo...
Grazie delle risposte.
#2,892
non volevo creare ot!
mi scuso....
ritornando nella discussione, ma i sedili della nuova my14 hanno la stessa struttura dei my10? Sto pensando a rifare i sedili con tappezzierie nuove in pelle o chiara o nera della nuova giuly
Visualizza allegato 116641
Io leggo che volevi rifare la tappezzeria, se ho sbagliato a leggere mi scuso io : good . :
#2,893
Mi è appena arrivato il volante con cuciture rosse QVline e prima di montarlo vorrei sapere se posso lasciare stare i tasti originali. Chiedo questo perché so che lasciandoli così mi funziona tutto perché io ho già i comandi al volante con Blue&me e non ho il radionav, che ho intenzione di mettere tra qualche mese. Ho letto anche che chi ha il radionav deve montare i tasti vecchi.
Il mio caso è lo stesso di chi ha il radionav, giusto?
#2,894
Tu puoi lasciar stare i tasti originali, chi ha il radionav deve cambiare tasti e basi.
#2,895
Andranno bene anche se monto il radionav seguendo la guida sul forum?
#2,896
Se segui la guida non penso avrai problemi, ma cmq aspetta conferma da chi il radionav ce l'ha.
#2,897
Dopo avrai il radionav quindi no, detto ciò l'importante sono le basi con i cavi i cappucci dei tasti li puoi mettere anche uno con una x uno con un cane non so se mi spiego.
#2,898
No assolutamente.
Se devi montare il radionav devi prima sostituire le basi dei tasti come ha fatto Wurth.
Inviato dal mio SM-N910F
#2,899
Confermo quanto detto e ridetto! Che ha il radio navigatore o ha intenzione di montarlo deve cambiare le basi con il relativo cablaggio e i relativi pulsantini. Per tutti gli altri possono montare il volante così com'è oppure sostituire solo i pulsanti con la grafica corretta
#2,900
Ciao a tutti.
Dopo aver visto le foto del volante QV lo voglio anche per la mia Progression MY14!!!! Il volante in plastica originale proprio non si può guardare...ne toccare :(
Qualche volenteroso può mandarmi il contatto del Venditore per l'acquisto?
Il volante si può sceglere a piacere con cucitura rosso o biancha? ed in versione senza paddles?
