Ricezione stazioni radionav
  • Autore discussione Autore discussione metal jacket
Stato
Se non ricordo male, la doppia antenna era legata all'impianto Bose e non al radionav. Quindi il problema non dovrebbe essere la presenza o no della doppia antenna
Io so che è legata al Bose perché il sistema ha bisogno di una ricezione migliore per sfruttare meglio l'impianto. Mentre per il radionav c'è l'antenna supplememtare integrata nella base dell'antenna tradizionale. Infatti chi ha il radionav ha la base dell'antenna più larga
Reazioni: il_capitano
Hai controllato i collegamenti? In ogni caso la seconda antenna non è altro che il lunotto termico
salve a tutti un mese fa ho montato il radionav al posto dell'autoradio di serie e da quel momento la ricezione radio è di molto peggiorata, leggendo qua e la sul forum ho notato che ad alcuni utenti questo problema non si presentava perchè dotati di doppia antenna integrata nel lunotto posteriore . io non so se ho la doppia antenna integrata per questo posto delle foto per maggiori chiarimenti.
in tal caso come posso ovviare al problema ?
grazie
Scusa ma tu hai montato il radionav e prima cosa avevi? Cosa intendi per autoradio di serie? Il radionav se è anche DAB ha bisogno dell'antenna a tre poli, quella con la basetta più larga x capirci, AM.FM/DAB/NAV, non esistono antenne integrate nel lunotto su Giuly che io sappia.
Stato
