Ricircolo giulietta
Eibach96
21 Aprile 2024
61
2
10
Puglia
Salve a tutti ho il famoso problema del ricircolo sono già 3 perni che compro e si rompono. Un amico me l'ha fatto di ferro (allego foto) solo che di rompere non si rompe ma sforzando sta rovinando l'inserto del motorino quindi si sfila e dopo qualche giorno cade. Volevo mettere una resistenza oppure frena filetti per non farlo uscire oppure resistenza per meno assorbimento così non Sforza. Cosa mi consigliate? Grazie a tutti.
    67.2 KB · Visualizzazioni: 95
    64 KB · Visualizzazioni: 64
    215.5 KB · Visualizzazioni: 79
  • VID-20250116-WA0057.mp4
    1.5 MB
Buongiorno e sono nuovo del forum ma nn di Alfa, anche io ho il tuo identico problema e ho messo quello in alluminio che ovviamente nn si romperà ma sollecitera qualcosa altro.,
L'idea della resistenza e ottima io avevo pensato anche a trovare un modo di disabilitare il.test apri e chiudi che fa ogni volta che metti in moto
Ciao non si può disabilitare ogni volta che accendi il quadro mi sono informato. Comunque questo post l'ho fatto a gennaio ora ho risolto riempiendo di Attack sia il perno che è dentro la stella ed è su da ormai gennaio e non si muove più
Capisco, io avevo pensato anche ad un banale interrutore nascosto su uno dei due fili del connettore ma nn so se poi inizia a dare errori in centralina.
Cmq domanda la vite dietro sei riuscito a metterla ?
Non puoi mettere il tasto perché quando accendi il quadro arriva corrente, la vite dietro non l'ho messa solo quella avanti e ho messo un pezzo di cartone dietro il motorino così sta fermo
