Rigenerazione filtro anti particolato
Titonello
27 Agosto 2025
45
4
9
Toscana
Stelvio
Buona sera a tutti, sono Nuovo del forum e ringrazio tutti anticipatamente per la vostra partecipazione. Ho bisogno di sapere riguardo alla rigenerazione del filtro antiparticolato.
1 ) all’interno dei modelli 2018 e segnalata con spia o con avviso la mancata rigenerazione alla terza volta? Se si con che spia
2 ) ho avuto un problema alla spia motore perché il filtro era intasato intasa ma non avevo avuto avvisi può dipendere dalla Batteria che aveva poca carica e quindi non attivava certe funzioni?
Reazioni: Cristian. S
Benvenuto. Sei nella sezione della Junior.
Durante le rigenerazioni non si accende nessuna spia. Si accende solo nel caso devi portare a termine la rigenerazione in corso. Quindi la spia ti invita a proseguire il viaggio fino allo spegnimento della stessa.
La spia è di colore giallo con il simbolo del filtro.
Per la spia motore, va fatta la diagnosi per individuare e risolvere il problema
Ti ringrazio .
Ma l’avvertimento e’ dato da avviso con frase o da spia color ambra ( come era sulla mito ? ) ? Perché sul libretto scaricato da Internet di Stelvio non risulta la spia Ambra di rigenerazione…. le stelvio siamo sicuri che ci sia su tutti i modelli
Alla diagnosi ha dato intasamento filtro ma non avevo avuto segnalazioni nei precedenti km … sai se può essere accaduto che non abbia iniziato rigenerazioni per livello batteria basso ??
Alla diagnosi e’ seguita la rigenerazione forzata che ha risolto ( era intasata al 97 per cento .. e’ scesa al 36 ) ma non mi sento tranquillo
Ti ringrazio .
La spia si della rigenerazione si accende solo quando la rigenerazione è in corso e ti invita a terminarla. È presente su tutte.
Nel tuo caso si è accesa la spia motore perché la rigenerazione non riusciva a partire.
La batteria non è influente in questo caso, ma se sai che non è in perfette condizioni, sostituiscila. Al montaggio pulisci bene i poli e morsetti
Ti ringrazio infinitamente , un’ultima cosa , ovviamente per tua esperienza generica, perché poi ogni veicolo ha il proprio problema, per quali motivi può non verificarsi la rigenerazione automatica?
È verosimile che non funzioni la spia ?
Veicoli uguali hanno problemi diversi a seconda del tipo di utilizzo e stile di guida. Spesso vedo gente con auto diesel ferme nel l’archeggi con il motore avviato. Sbagliatissimo!
Veicoli diversi hanno problemi diversi, oltre per i motivi di cui sopra, ma anche perché hanno logiche di funzionamento diverso della rigenerazione
Ma hai capito che sei nella sezione sbagliata o no?? Manco hai scritto di che modello si tratta.
Visto che sei nuovo del forum meglio che leggi prima su come si usa il forum. Grazie
