Risonanza innesto marcia 1° e 2°
150 mjet
29 Agosto 2009
54
6
44
VA
Lombardia
1.9 mjet 150cv
Buongiorno,Buonasera,Ciao.... :-)
A qualcuno è mai capitato di sentire tipo un sibilo che risuona, nell' asta del cambio della 159, solo quando Si innestano la 1 e la 2 marcia?
E' come sentire una risonaza dovuto ad sfregamento di gomma, provenire dal "tunnel" in direzione del "papocchione" :D:D:D che si manovra durante i cambi di marcia.
Si sente anche a motore spento con o senza schiacciare la frizione (col motore acceso la frizione si preme giù; intendiamoci:lol2:).
Per essere più chiari:
Dalla folle, si sposta verso sinistra per inserire la 1° marcia,
Fino a qui tutto regolare;
Nel momento in cui si innesta il rapporto si sente sto sfregamento (Come aver le Antifortunistiche bagnate, e camminando su un tappeto in gomma; quel sibilo che accompagna i passi:eek::eek::eek:)
Si innesta il 1° rapporto, e quando si passa in 2° prima dell'innesto del rapporto, si sente ancora sto sibilo...
Premetto che frizione e auto hanno sempre lo stesso comportamento; problemi fino adesso nessuno.
E' solo sto sibilo che mi sta sulle p...e.
Chissà se aprendo la clip in pelle del cambio e tirando via la mascherina con la cornice del cambio, ingrassando con il famoso spray di derivazione motociclistica, si risolve qualche cosa.
E se si dovesse agire da sotto il pianale dell'auto dove andrebbero infilate le mani?
Spero che qualche volontario o appassionato, mi sappia consigliare sul da farsi.
Fra un pò mi metto a piangere:confused:, non ho voglia di sezionare la
Pantera...
Aspetto numerose risposte,
Un Ciao a tutti.
Senti un cigolio tipo gneeec???
Potrebbe essere la leva del cambio che striscia sul rivestimento in gomma dello snodo.
Apri la cuffia e controlla. Prova a spruzzare uno spray lubrificante e vedi se smette.
ciao
sono i cavi bowden che vanno in risonanza..smonta la moquette laterale bassa lato guida e vedi 2 cavi rivestiti distanziati da una spugnetta e fissati con clip di plastica..controlla che nn si sia spostata o che tocchino dentro qualcosa..
Grazie per le dritte ragazzi.:cool001:
Con l'aiuto del mio Vecchio:D, sono riuscito a localizzare il sibilo, sta di fatto che aprendo il cofano e innestando 1°e 2° marcia, il maledetto sibilo:eek:, arrivava proprio da quel cavo d'acciaio che fa avanti e indietro in una guaina.
Spruzzato un pò (diciamo) svitol, tutto era come per magia scomparso.:grinser002:
Se volete vi "posto" un paio di foto così vi faccio vedere dove ho agito.
Ho notato subito dopo, che la leva del cambio era molto più morbida;); senza intaccare l'innesto delle marce; anzi...:D:D:D
