Discussione aperta da paciocco24 il
Rottura fusello posteriore. ( Ma la qualità ?? )
#111
aspetta aspetta aspetta
vediamo se ho capito: rientrando a casa, marcia avanti, hai preso qll pietra con la ruota posteriore dx. il punto di contatto, sulla ruota, era tale da non permetterle di far presa e scavallarla ne da passarle radente da segnare il cerchio. tu hai continuato la marcia in avanti con la ruota "bloccata" dalla pietra
ho capito bene?
In parte é corretto, ma la ruota non si é bloccata ha fatto presa nella parte laterale perché dietro l’auto si é sollevata un po’, ovviamente facendo presa si forata
#112
no, usata due anni fa, ma era perfetta, quindi non capisco che c'entri nuova o ususata
Potrebbe centrare perché ci potrebbe essere la possibilità che la sospensione fosse già danneggiata prima almeno in parte.
#113
ah ok
potrebbe essere che per attimo cmq la ruota, prima di salire, sia stata bloccata dalla pietra? si spiegherebbe così l'essersi piegato del fusello o del braccio: ruota che non va avanti, l'auto che continua la trazione o cede la pietra o cede il metallo.
#115
ah ok
Non ti so dire, io non ho avuto l’impressione che la ruota si bloccasse anche perché l’unica spia accesa é stata quella della pressione del pneumatico, in ogni caso si tratta veramente di un cedimento di mozzo, fusello e braccio davvero anomalo… spero che sia riuscito a spiegarvi la dinamica nel miglior modo possibile… ora é già a casa il meccanico dice tutto ok, ma l’auto tende a tirare un po’ verso destra, cose che prima anche con il fusello storto non faceva, molto probabilmente dovrò camminarci un po’ e poi rifare nuoavamente la convergenza, anche perché con i pneumatici nuovi il pneumatico ha girato per 200 km con la convergenza storta
Reazioni: ziopalm
#117
Lo dico ma non lo penso.... ;)
non vorrei che il fusello sia fin troppo robusto e che abbiano ceduto gli attacchi. o_O
Gli attacchi comunque fanno ugualmente parte del fusello, e quindi cambia poco per ciò che concerne la robustezza del del componente
#118
È vero che magari su un'altra auto (sono d'accordo con te) probabilmente non si sarebbe rotto, ma devo anche dire che si è rotto perché hanno dato la priorità al peso della vettura, che per non farla pesare 2 tonnellate hanno ridotto i pesi anche con sospensioni in alluminio, e per come è strutturata la stelvio, si può dire tutto tranne che è adatta al fuoristrada. Detto questo mi spiace per te, e sarei arrabbiato anch'io, ma per le performance che da la stelvio devi arrivare a dei compromessi anche scomodi
#119
Non mi pare nulla di strano, non è mica un fuoristrada. Mi sembra in linea con gli altri SUV che vanno di moda oggi che anzi, in molti casi quando si tratta di ciclistica sono parecchi gradini sotto..
#120
Il fusello ha i fori per gli attacchi dei vari bracci e/o giunti...quindi è più facile che si pieghi uno snodo sferico che si danneggi il fusello...
