Discussione aperta da Alfamic94 il
Rumore 2.0 TB
Alfamic94
Autore della discussione
7 Aprile 2020
5
12
4
Lombardia
Stelvio
2.0 T.B. 280 cv first edition
#1
Buongiorno, ho un problema sulla mia stelvio 2.0 tb 280 cv
Al minimo se inserisco il condizionatore o la marcia tenendo premuto il freno(quindi in entrambi i casi con motore leggermente sotto sforzo) inizia a fare un rumore tipo ticchettio che poi sparisce appena si da un po di gas..
E gia capitato a qualcuno di voi?
Grazie mille
#3
Quello e la vibrazione della biella della waste gate e nirmale ma dura massimo un minuto,
Questo e un ticchetio diverso..
#6
Nella mia sento un sibilo ( a motore caldo e auto spenta ) che proviene dal vano motore. Il sibilo dura circa 8 / 9 minuti...... secondo voi è normale??
#7
mi rispondo da solo……. il meccanico dice che e' normalissimo
#8
Credo sia la pompa del liquido di raffreddamento... Con la turbina raffreddata a liquido, spesso si accende pure la ventola sul radiatore quando spengo l'auto.
Reazioni: Giuseppe73
#9
La notato anch’io ieri sera sulla mia... quindi stiamo tranquilli credo che sia tutto normale... L’unica cosa che mi rompe è che a volte quando parcheggio entra lo start and stop d’istinto rilascio il freno e la vettura si riaccende facendo un piccolo balzo in avanti... mi devo abituare e ricordarmi di mettere il P manualmente!!! Per il resto fantastica!!!
#10
Si tutto nella norma..... Lo start and stop invece lo odio!! Tutte le volte che metto in moto lo Stelvio mi sforzo di ricordarmi di staccarlo.... per il resto auto fantastica!!!!
Reazioni: nico2979
