Discussione aperta da Alessio Pavan il
Rumore cambio
Alessio Pavan
Autore della discussione
6 Aprile 2023
6
2
Veneto
#1
Buongiorno a tutti Alfisti, sono Alessio e sono nuovo nel forum.
Sono possessore di una 159 jtdm 150cv del 2009 175000 km circa.
Due giorni fa ho ritirato l’auto dal meccanico dopo sostituzione cambio e frizione.
L’auto va benissimo, ma ho notato dopo un po’ che quando ad esempio mi fermo, metto in folle e alzo il piede dal pedale frizione, sento grattare un po’ (non riesco a capire se da cambio o frizione). Questo rumore sparisce quando torno a premere il pedale e specifico lo fa solo in folle. Cosa può essere ?
#3
Benvenuto. Sicuramente dipende dal lavoro non fatto bene. Potrebbe non essere stata centrata bene la frizione. Ma comunque chi ti ha eseguito il lavoro deve risolvere
#4
La frizione non centrata è impossibile perché il cambio non lo Monti se frizione non è centrata albero primario del cambio non si innesta nelle cave disco frizione se poi forzano con bulloni del cambio o si rompe campana cambio o si distrugge frizione.. ma lo sanno praticamente tt i meccanici che fanno frizioni… può essere un problema di montaggio o difetti della frizione.. comunque come detto in precedenza torna in officina c’è garanzia sul lavoro svolto e anche sul ricambi quindi in tutti e 2 i casi il problema è loro se riguarda il lavoro o componenti usati per il lavoro stesso…
#5
Prima di rifare la frizione non lo faceva??
#6
Io ho fatto sostituire il cambio perché la 5 e 6 grattavano anche un poco la seconda (una volta inserite praticamente si sentiva un rumore di sfregamento continuo).
Nel fare questo lavoro hanno notato che il volano e altro della frizione (non mi ricordo nello specifico) erano un poco rovinati ed allora ho fatto fare anche la frizione direttamente
#7
Ragazzi nell’attesa di portare la macchina dal meccanico spero questa settimana, oggi ho notato che accelerando dai 1600giri fino a che non raggiunge i 2000 e poco più giri sembra tremare sotto in zona sempre frizione/cambio … può essere sempre inerente all’argomento frizione che ho chiesto qui sopra ? 😩
#8
Non potrebbe essere il bimassa ???
#9
Potrebbe metti il volano fisso e ti togli tt i problemi di volano..
#10
Il meccanico provandola mi ha risposto che trema in quel range di giri perché sono i gommini dei supporti motore che non sono più elastici
