Discussione aperta da jacoscar il
Rumore (clonk) quando giro tutto lo sterzo in parcheggio e in frenata a sterzo dritto
jacoscar
Autore della discussione
18 Agosto 2013
308
2
19
PT
Toscana
2.0 JTDm 170CV
#1
Ho un problema sulla mia Giulietta che si manifesta in due occasioni:
- uscendo da un parcheggio, quindi a bassissima velocità e lo sterzo tutto girato a destra
- frenando bruscamente (o poco meno)
Quello che si sente è come un clonk proveniente dalla parte destra dell'auto nel primo caso, e da entrambe le parti nel secondo (frenando)
L'avevo portata in una officina circa 7 mesi fa per un problema simile e mi avevano sostituito entrambi i top mount, ma evidentemente non erano quelli
Suggerimenti?
#2
Io avevo lo stesso problema risolto comprando grasso spray antiacqua ed ho ingrassato tutti i componenti delle sospensioni ed ammortizzatori anche cuscinetti ammo in occasione cambio con molle eibach da più di un anno zero problemi
#3
Credo sia un problema ben diverso dal tuo
Il mio è un rumore sordo, il tuo sarà stato più un cigolio se hai risolto con il grasso spray...
#4
se il clonk è di grandi dimensioni e ti sembra che la macchina si sposti in una maniera strana quando freni, potresti avere uno dei bracci delle sospensioni fuori sede... a me è capitato ma per motivi poco riproducibili.
prova a sterzare e poi guarda bene sotto entrambi i passaruota anteriori se vedi qualcosa fuori posto.
Reazioni: Massimo184
