RUMORE DAL VANO BAGAGLI
GiordanoArca
6 Gennaio 2019
46
32
29
Umbria
Giulia
2.2 180 CV MT
Buongirono a tutti ragazzi, approfitto come sempre della vostra esperienza e cortesia per sottoporvi una questione relativa alla mia AR Giulia 2.2 180 MT. Quello che accade é questo, quando prendo delle buche non a tutte le velocità sento dal posteriore destro nel vano bagagli un rumore metallico come se alla compressione qualcosa battesse non so dove. La dinamica della vettura é perfetta, é un 2016 ma ho fatto solo 14k km. sempre garage al caldo. cosa pensate possa essere? Ho ispezionato il vano batteria e sembra tutto saldo, solo il cofano posteriore lo vedo leggermente disallineato, ho pensato alla molla del cofano post visto che quando lo chiudo le protezioni in plastica delle parti ad U che lo sollevano sbattono contro la moquette del rivestimento proprio a destra. E' quel tipo di "gnec" metallico che mi riporta ai bracci delle 47 e delle 56 e ho già i sorci verdi, per non dire quanto mi faccia inca***re mentre guido. Un rumore fuori posto ti fa passare la voglia di guidare. Soprattutto una macchina praticamente nuova. GRAZIE A TUTTI
da qualche parte nel forum ho letto che sulle prime c'era qualche problemino di allineamento del bagagliaio, non tanto di rumori però che in chiusura tendeva a sbattere contro il paraurti segnandolo, prova a controllare se il problema può essere quello
Reazioni: Piezio77
No, Stryder, sono stato tra i primi a segnalare il fatto che il cofano posteriore lasciasse un segno sul paraurti, però non faceva alcun rumore. :)
Reazioni: Stryder
Allora ricordavo giusto, lasciava il segno ma senza rumori, però se anche sulla sua c'è il segno le cose potrebbero essere collegate
Se il cofano di Giordano è disallineato, potrebbe anche essere che faccia rumore. Il paraurti veniva segnato nello sbattere il cofano durante la chiusura, probabilmente per un cattivo funzionamento/mancata regolazione dei tamponi di gomma.
Reazioni: Piezio77
Grazie a tutti ora provvedo sia a fare un controllo da un mio amico carrozziere sia provando come suggerito a ridare uno sguardo nel vano batteria. La cosa che mi fa ben sperare é che il rumore lo percepisco in alto come se il vano batteria o il bagagliaio facessero da cassa di risonanza. Quindi la sospensione spero sia ok. Malgrado con le gomme RFT e i 19” credo che se non passo alle gomme tradizionali tra un po’ mi trovo il cruscotto in mano.
Perché? La mia veloce con i 19 va benissimo. . quale cruscotto in mano???
Reazioni: Misano210 e None
E' solo una mia preferenza personale guidare con un pneumatico che mi trasmetta una dinamica più morbida in modo da "sentirlo" di più rispetto ai Rft, che saranno sicuramente validi ma mi trasmettono un feeling "ingessato" anche quando il retro parte leggermente di sovrasterzo. E' mia personale opinione fermo restando che la macchina non va male con i Rft, solo preferenza personale. Per i rumori al bagagliaio oggi la porto in officina e vi aggiorno.
Ultima news scendendo una rampa di un garage che a vista era molto dolce ho grattato anche l'impensabile al centro vettura sicuro gli scarichi e i pannelli e minigonne sotto l'auto, speriamo di non aver fatto danni seri. Voi come siete messi a rampe?? Il muso é passato benissimo poi si vede a causa del passo molto lungo in mezzo la macchina ha spanciato, ho sentito un rumore immano sotto al bracciolo con tanto di imprecazioni. Per riuscire poi di nuovo ho grattato. Mi sarei messo a piangere, oggi in AR sentiamo cosa dicono. LA macchina va perché ho fatto 300km di ritorno senza problemi, però mi rode ad averla "battezzata"
Reazioni: Swordsman
Hai toccato sicuramente la protezione in alluminio del differenziale anteriore
