Discussione aperta da Stefano202 il
Rumore parte distribuzione
#11
Salve a tutti ho appena ritirato la mia 147 2.0 ts ti del 2009 dal meccanico avendola comprata da poco ho fatto fare cinghia distribuzione, sensore posizione albero a camme oli e filtri e alternatore con cinghia servizi. Una volta arrivato in garage noto un rumore allego video.
I cuscinetti dei contralberi lha cambiati?
#13
Da Verificare levando il coperchio e mettendo in moto...
Il rumore sembrerebbe venire proprio da sotto il coperchio oggi ci ho fatto 80 km e il rumore sembra alleviarsi. Non vorrei fosse colpa del flus lavaggio olio motore. Stasera arrivato a casa ho controllato l’olio ed oltre ad essere a livello è anche chiaro. Non vorrei che con il flusch si sia levata qualche morchia e fa battere il motore. Cosa che ho anche notato è che cresce di intensità a salire di giri e sono tipo tre tocchi veloci e poi silenzio e così via come se qualcuno dal motore stesse bussando😂
#14
Non è un rumore benevolo. Che non sia qualche piede di Biella che bussa.. o qualche valvola bloccata... quale olio è stato inserito?
Reazioni: Stefano202
#15
Dovrebbe essere stato inserito il suo originale cioè selenia racing… potrebbe essere il rumore di qualche puleggia in assestamento?
#16
Se fanno rumore le punterie ci può stare ma se è altro e meglio controllare… meglio che vai da un meccanico che la sente meglio se un altro così hai un parere diverso non si dovrebbe consegnare un auto con distribuzione che fa rumore o al massimo lo si dice al cliente che non è nulla e magari sparisce.. anche perché se vai da un altro e trova che magari e fuori fase ecc si fa proprio una bella figura…
#17
Esatto lui comunque ha un po‘ storto il naso perché gli ho portato io il materiale ma comunque poteva compensare con la manodopera invece di reclamare dicendo che iö lavoro lo faceva solo a me perché ci conosciamo…
Comunque ho registrato il rumore e quando mo trovo passando glielo faccio sentire perché come lui vuole essere pagato ip voglio fatto un lavoro per bene.
#18
Novità.
Dopo aver percorso 200km per 90% in autostrada a 100km/h oggi il motore non fa alcun tipo di rumore… silenziosissimo neanche il rumore dei contralberi si sente solo aprendo il cofano e andando vicino le cinghie si sente il tipico rumore di cinghie che girano ma comunque per sicurezza oggi ho l’appuntamento con il mio meccanico e vi farò sapere
#19
Novità.
Secondo me non è rumore da collegare alla distribuzione. Se adesso il rumore è quasi sparito, cosa gli farai sentire al meccanico? Dovevi andarci subito e farglielo sentire subito e non dopo un bel po di km.
#20
Esatto il problema potrebbe essere proprio il prodotto per la pulizia, qualche morchia magari ha impedito la regolare lubrificazione.
Reazioni: sime
