Discussione aperta da Francesco00 il
Rumore strano a macchina fredda
Hai provato ad usare un gasolio ad elevato numero di cetano?
Se hai fatto già questa prova, il rumore si sente meno rispetto a quello normale, o rimane uguale?
Se non l'hai fatta, io proverei.....in questo modo potresti escludere tante cose.
Uso il miglior carburante premium disponibile in Croazia. Ho anche messo gli additivi Liqui Moly nel carburante, non ha aiutato. Oggi, quando la temperatura mattutina è un po' più alta, circa 5 gradi in più, il rumore è minore
Non ho letto se l’auto resta in garage o meno di notte. Perché se il rumore lo fa al mattino con 0 gradi potrebbe essere anche normale
è semichiuso, non in garage. Quel ticchettio non è normale. Proverò anche a cambiare l'olio (perché il cxxxxxne ha messo Selenia 0-20 in un motore che fa girare Selenia 0-30), e dopo proverò a sostituire i puntieri idraulici
infatti era solo per dire che nn avevo capito che il collega fosse croato abitante in croazia e al di la di tutto volevo chiedere se la prima immatricolazioen è croata o viene da altro paese perchè se fosse di importazione allora i chilometraggio è relativo, potrebbee avere anche 300000 km visto che nell'usato dei paesi piu a est ci finiscono tutte le ex auto nlt con alto chilometraggio oltre che in italai skilometrate
no, che 300.000km, l'ho comprato 8 mesi con 12.000km e già a 20.000km il rumore ha iniziato a farsi sentire, ma non ci ho fatto molta attenzione perché gli inverni non sono molto freddi in Croazia, e non t sonaglio molto in un primo momento. Qui, ad esempio, ieri e oggi fuori il tempo è più caldo, 7-11 gradi, e il martellamento è notevolmente diminuito, anche se secondo me è ancora troppo forte. Penso che proverò a sostituire gli punterie
i suppose you had the selenia 0w20 engine oil
someone on the forum managed to get a quieter engine using a high quality 0w30 instead, bardhal if im not wrong
as las ditch try this before replacing expensive parts
Reazioni: Dubravko74
