Rumore strisciamento metallico quando sterzo a destra
vi98
27 Gennaio 2019
15
6
14
Piemonte
2.0 JTDm
Ciao a tutti, dopo qualche giorno che ho cambiato le gomme ho iniziato a sentire un rumore di sfregamento metallico quando sterzo a destra e ultimamente anche su strada dritta con i sanpietrini (a volte).
Il rumore sembra provenire nella zona anteriore destra più precisamente vicino al cerchio e aumenta con l’aumentare della velocità in sterzata.
Cosa potrebbe essere? Il meccanico non ha trovato niente. Secondo voi, oltre a provare da un altro meccanico, cosa potrei fare per poter capire da dove proviene il
Rumore?
Grazie mille.
Rumore?
Grazie mille.
Ciao, più che il meccanico prova a tornare dal gommista che ti ha cambiato le gomme...
Hai montato cerchi e pneumatici di dimensioni previste sul libretto di circolazione?
Se prima non accusavi nessun rumore, è facile e ovvio che l'intervento dal gommista abbia provocato questi rumori.
Reactions: vi98
Ho cambiato le gomme sugli stessi cerchi che avevo da 18’ con cui la macchina è uscita dalla concessionaria
Reactions: Gegge67
Alla fine era il paraschizzi del freno a disco che si era leggermente storto. Problema risolto in 5 min dal gommista
