Discussione aperta da farfarhad il
Rumore vibrazione lato passeggero oltre i 110km/h
farfarhad
Autore della discussione
2 Maggio 2019
41
41
19
Trentino-Alto Adige
1.6 JTDM 120cv
Altre Auto
Mazda 2
#1
Ciao a tutti,
ho ritirato la mia Giulietta 1 settimana fa dal concessionario. Premetto che ho gia' fatto 1100km... :-) da tre-quattro giorni circa, quando supero i 110km/h in autostrada, sento lato passeggero una vibrazione fastidiosa. Non e' molto forte, ma a musica spenta si sente. Aumenta leggermente aumentando la velocita' (oltre i "limiti" si sente bene).
Ho fatto un giro con la mia ragazza (lei sul lato passeggero) e afferma di non sentire nulla, sente solo un forte mulinello del vento dovuto allo specchietto retrovisore destro.
Ho gia' guardato sul forum altre discussioni simili, ho provato a mettere della spugna sotto la plastica del cruscotto lato passeggero (ci si arriva aprendo lo sportello e togliendo il coperchietto) ma non ho risolto nulla, per cui non viene da li'.
Ho letto di fruscii dovuti allo specchietto retrivosore, ma si parlava di fruscii, mentre il mio e' il classico rumorino di vibrazione ("trrrr-trrrr-trrrr"). La cosa pero' che mi fa pensare che sia collegato allo specchietto e' che inizia sopra i 110km/h, aumentando con l'aumento della velocita'.
Avete idee in merito? Vorrei per lo meno capire l'origine del rumore, prima di portarla dentro dal concessionario (sappiamo tutti come fanno per questo tipo di problemi...) .
Grazie mille
Ciao
#2
Attendi a me un rumore che faceva a volte la maniglia lato passeggero
Ciao a tutti,
Grazie mille
Ciao
Aspetta. A volte possono sparire da soli..
La Giulietta specie negli interni non ama essere smontata e rimontata..
#3
Ciao a tutti,
ho ritirato la mia Giulietta 1 settimana fa dal concessionario. Premetto che ho gia' fatto 1100km... :) da tre-quattro giorni circa, quando supero i 110km/h in autostrada, sento lato passeggero una vibrazione fastidiosa. Non e' molto forte, ma a musica spenta si sente. Aumenta leggermente aumentando la velocita' (oltre i "limiti" si sente bene).
Grazie mille
Ciao
Controlla il passaruota in plastica se è fissato bene
#4
Ti devo una birra!!! Ho controllato ed effettivamente c'era una vite lenta che ho stretto. Poi ho inserito della spugna in modo da fare dello spessore per non farlo muovere, ed il rumore e' completamente sparito. Contattero' il concessionario per farmi fare una riparazione adeguata (la spugna era per test...).
Allego le foto per chi in futuro puo' avere problemi come il mio.
    122.3 KB · Visualizzazioni: 894
    139.8 KB · Visualizzazioni: 687
#5
Non c’è bisogno di andare in concessionaria. Procurati una guarnizione stretta adesiva nera che si usa di solito per le finestre. La incolli lungo il bordo interno. È invisibile e risolutiva
#6
Aggiornamento: sono andato dal concessionario che ha smontato il passaruota e hanno visto che era difettoso (aveva una asola che era rotta e non chiudeva bene,ecco perché vibrava). Torno fra 2 settimane per cambiare il pezzo.
Mi chiedo come in fase di montaggio non se ne siano accorti...
#7
Può capitare! Il problema maggiore in questi casi è trovare la causa e tu hai risolto il problema
Reazioni: farfarhad
