Rumori plastiche
Ecco Enzo direi che allora la tua è la prova dell'inconsistenza dell'idea secondo la quale le usate hanno problemi di rumori e vibrazioni... Propendo più per un assemblaggio non ancora o almeno non allora, sino a tutto il 2018, perfettamente affinato.
Reazioni: Piezio77 e enzobig
Confermo i rumori pure io: vibrazioni da entrambe le portiere anteriori e dalla palpebra in plastica della strumentazione.
Al prossimo tagliando segnalerò insieme ai freni che fischiano (di nuovo) e al volante che cigola.
La mia (presa usata :rolleyes:) ha solo:
  • posteriore sinistro che cigola quando prendo una buca (se la stessa buca la prendo con il freno premuto non si sente, quindi credo sia dovuto a qualcosa del blocco disco/pastiglia)
  • plastica della strumentazione che cigola con repentini sbalzi termici (e.g. d'estate abitacolo caldo col clima acceso)
  • vibrazioni dal sedile destro (pare sia un problema comune dei sedili normali)
A parte questo nulla da segnalare, per ora.
La mia ha un saltuario rumore al rivestimento portiera passeggero , nulla comunque di eccessivo .
Nel complesso ottima su pavé è sconnesso , silenziosa da paura alla faccia di chi dice che è fatta in Italia .
Per chi ha scricchiolii posso consigliare una generosa e dico generosa con scolature di lucida cruscotto di qualità (arexon) da asciugare con panno in micro fibra nelle giunzioni fra gli accoppiamenti di diverso materiale plastico (rigido/morbido) , sulla mia vecchia tedesca ho fatto così e ho risolto .
Spesso non accendo la radio per godere della sensazione di insonorizzazione dal mondo circostante .
si .... ma li vuoi far morire d'invidia ...
Reazioni: Yarway e Piezio77
Più che dalle plastiche, soprattutto quando fuori è bagnato, sento parecchio rumore lato porta guidatore, come se fosse leggermente aperta (es. delle ruote che passano sopra le pozzanghere). Facendo scorrere un foglio di carta fra le guarnizioni non sembrano però lasche
Secondo me, in parte varia anche dalle percezioni di ognuno. Io sono convinto che la mia sia molto silenziosa, però probabilmente altri utilizzatori sentirebbero sulla mia anche dei rumori che io trascuro. E viceversa.
Ah questo è sicuro. Mia moglie non sente nulla manco le cannonate, dice che io sono ipersensibile e malato :D
Siamo tutti un po' così con la nostra auto alla fine... pensa che con la mia vecchia A3 Sportback c'era un rumore che non riuscivo a identificare, una cosa snervante per davvero.
Finii per metterla sul ponte per scoprire che era colpa di una vite di plastica da 1 euro che teneva fissato un parasassi sotto le sospensioni posteriori.
Dopo aver risolto feci un post dedicato e venne fuori che c'era il mondo di gente che aveva il medesimo problema.
Io pure mi accodo ai vari problemi..
D'estate con il caldo pochi,appena arriva l'inverno... è un concerto
Piu che altro quello che fa rabbia è che vengono dalle taccagnate che sono state fatte per risparmiare un niente,perche premendo il 90% degli interni non scricchiola nulla e non da la sensazione di "plasticone" (a differenza di bmw e audi dei miei amici,che non scricchiolano ma toccando le plastiche cigolano da paura) ..pero poi ci sono:
- Le bocchette che sono sezionate al centro e complice la plastica spessa quanto un foglio di carta fanno un casino bestia quando si toccano(o in determinate posizioni)
- I braccioli dei sportelli + pulsanti che fanno casino
- Binocolo che per 2 cm di feltro in meno non e' solidale con il sopra e fa rumore nell'aggancio dietro
- Sedile passeggero che balla e vibra a tutto spiano
- Tutti i poggiatesta che sono infilati su degli steli in plastica che naturalmente hanno un sacco di gioco con l'alloggio..il risultato? che se non si smontano e si ingrassano,a ogni squotimento fanno rumore(INFATTI STO CERCANDO UN MODO PER SMONTARE LA PANCA POSTERIORE)
-Varie ed eventuali risolte da solo nel tempo come bracciolo,tunnel,leva regolazione sedile,guarnizione vetro post montata male,scatola nera sul baule con gioco,portatarga senza gommino che sbatte,cappelliera che vibra etc etc..)
Per carita questo non significa che la macchina non va bene,mi innamoro sempre piu ogni volta che la guido e so che ci sono problemi ben peggiori,ma sono cose che fanno incazzare,soprattutto se poi vai nelle officine alfa e ti senti dire che i rumori esistono solo nella tua testa e la macchina è perfetta . A un amico con il mercedes clio(pardon,classe A),hanno sostituito interamente il meccanismo del tetto e passato tutto il cruscotto perche cigolava (fidatevi,molto meno della mia),gli hanno dato un classe C in sostituzione 2 settimane e gli hanno offerto pure la colazione..di che stiamo parlando?
L'unica cosa che spero è che questo forum inizi a diventare sempre piu come quando sulle varie 147/GT,156 etc si postavano continuamente guide per arrivare dove mamma Alfa non è potuta arrivare (che sono sicuro,la colpa è sempre il budget limitato di FCA) e risolvere da solo pian piano tutti i difettucci..
