- 7 Maggio 2019
- 24
- 12
- 4
- Toscana
- 4C
- 1750 tbi
Salve a tutti,
non c'è una discussione su questo argomento e ho pensato di aprirne una.
Ho cercato info sulla discussione della giulietta QV con lo stesso motore, ma ovviamente non è la stessa cosa, perciò scrivo qua:
Ho preso la 4C da 2 settimane (usata con 20000km) ed ho notato un ticchettio metallico proveniente dal motore appena do un filo di gas con l'acceleratore.
Ovviamente non avendo guidato altre 4C non so se sia normale, sia per il motore in se, sia per il fatto che non ho mai avuto un'auto a motore centrale e quindi alcuni suoni normali dei motori che non si sentono quando esso è sotto al cofano, qui sembrano nuovi ma che magari sono sempre esistiti.
Comunque si tratt di un ticchettio metallico, non particolarmente forte e non aumenta nemmeno se do più gas, però se lascio il gas si ferma subito, se lo rido piano si ricomincia. Ovviamente se do tanto gas il rumore del turbo e degli scarichi lo coprono e non si sente più ma credo proprio che in sottofondo resti. Mi hanno detto che si tratta del rumore delle punterie, cambierò l'olio il prima possibile giusto per sicurezza ma vorrei sapere se questo rumore si sente comunque in tutte le 4C.
Grazie a tutti per le risposte.
condensa che è una meraviglia , ho giusto spostato due scatoloni da dietro al garage ed erano neri come il carbone
