2.2 Diesel Rumorosità sotto sforzo
DiPancrazio82
15 Maggio 2019
219
62
39
Abruzzo
Giulia
2.2 Turbodiesel
Vorrei una mano ad identificare possibili problemi che danno questo rumore.... visto che i meccanici se ne sbattono altamente!
Vi ho postato un video di una situazione molto molto simile alla mia.
Questo rumore si ha solo al momento dell'accelerazione in marcia. Quindi si ha con motore leggermente sotto sforzo (inteso come motore che non gira a vuoto)
Ho fatto la prova con macchina in marcia, metto in folle, accelero a 1500giri è il rumore del motore è pressochè insignificante.
Inserisco la marcia, accelero un minimo per mantenere l'auto in moto e far arrivare il motore sempre sui 1500 giri e si genera quel tipo di rumore.
Qualcuno ha idee. Il motore ripeto che se lo faccio girare a vuoto, sia da fermo che in marcia a folle, non fa nessun rumore che sia paragonabile a quello del video (nel mio caso ritengo sia anche leggermente amplificato.
Nessun errore riscontrato da nessun meccanico a cui l'ho portata.
Idee?
La spiegazione nel video secondo voi potrebbe calzare? anche se non saprei neanche dove controllare....
È un po’ ad interpretazione perché dal video non si capisce molto. Ha già messo un additivo nel gasolio?
si, diverse tipologie...sia pulente che uno prevalentemente lubrificante. Mi sembra fossi proprio tu a consigliarlo quest'ultimo...
PS. aggiungo che se affondo l'acceleratore non lo fa più. Il problema è che il range di giri in cui lo fa è quello più utilizzato e quindi lo rende particolarmente fartidioso.
Reazioni: VURT
Allora devi far controllare i vari cuscinetti e tendicinghia
dici che possano essere cuscinetti o tendicinghia anche se quando accelero senza inserire la marcia non lo fa?
Quelli dovrebbero girare ugualmente no?
guardando i cuscinetti della distribuzione in moto ad occhio sembrano girare tutti bene, solo quella che dovrebbe essere la puleggia dell'albero motore mi da l'impressione di una leggera eccentricità. Ma ripeto... questi componenti eventualmente dovrebbero far tumore sempre no?
Hai ragione, allora non dipende da loro. Purtroppo dal video è difficile valutare il rumore
Anch io io stesso rumore, appena accelerata, range 1500/2000 se velocemente premo frizione e tolgo marcia, rimane per circa 1s, poi in folle.non si sente più. 2,2 cambio meccanico.
NB: per questo rumore ( fortunatamente) ho cambiato cinghia distribuzione (!) e pompa acqua. Rumore permane, l auto.è perfetta sempre.
Idee?
Ciao hai risolto ti saro molto gratto se mi rispondi la mia fa la stessa cosa e non ne vengo fuori nessuno riesce a capire da dove proviene 🙏🏻?
