Scarico Csc su Alfa 147 JTDm 150cv : compatibilità FAP?
vezz86
19 Dicembre 2007
187
16
BO
Emilia-Romagna
1.9 JTDm Q2
Salve a tutti, vorrei montare il doppio scarico csc sulla mia 147 q2, e volevo sapere, dato ke ha il fap... su qualkuno l'ha gia' montato e se davi problemi con tale filtro?
Thx
Re: Scarico Csc su JTDm 150cv
Thx
Ei vezz...non sapevo che avessi il fap...ma perchè l'hai messo se ora lo vuoi toglire???così la spesa è doppia...
io non lo misi apposta perchè sapevo di cambiare lo scarico...cmq mi sa che levandolo ci sarebbero dei problemi con la centralina che potrebbe andare in recovery...un esempio OT è anche la mappa di auto con fap che è diversa e molto più difficile di una senza fap...almeno io so così...
Si ce l'ho... ma nn lo voglio togliere, voglio cambiare il terminale, credo infatti da quel ke so', che il filtro sia posto prima dello scarico, per qui se lo cambio in verita' non dovrebbe cambiare nulla, anche quelli della csc me lo hanno detto. Infondo sostituisco l'ultimo pezzo non dal collettore al terminale
Re: Scarico Csc su JTDm 150cv, compatibilità FAP
Non influsce il fap puoi montarlo tranquillamente tanto sui diesel non aumenta ne prestazioni o sound è solo estetica:)
Si appunto era solo per averlo doppio, dato che c'e' gia' pure la sagoma a destra... starebbe bene
Vai tranquillo:) Poi appena fai tutto tante foto;)
Ah ho capito allora...pensavo fosse nel terminale...chiedo scusa...e allora Vezz se posso vai con un bel doppio tondo OO da 70/80 mm...io ce l'ho da 70mm della SS come tu ben sai ed entra proprio preciso nell'incavo...tocca anche un pochino...infatti quest'estate faccio allargare un pò l'incavo...
l'ha montato anche un mio cliente sulla sua 147 150cv della csc...modello doppio...(_o______o_)...e non ha avuto alcun problema...anche perchè è solo un silenziatore...
il fap è molto più indietro...
concordo anch'io con tante belle foto....:)
Si il doppio cosi'
-O___________O-
E' troppo bello, ci sta d brutto. Ora mi informo sui prezzi... anzi se qualkuno li sa'... e' ben accetto
Si il doppio cosi'
-O___________O-
pare che il mio amico non sia arrivato a spendere 400 euro...
compreso montaggio...
se non sbaglio 330 o 360... non ricordo bene...
