Re: Scelta amplificatore
per ora io ho visto questi
COUGAR C500.4 Amplificatore finale per auto a 4 canali con 1600 WATT con Bass Boost selezionabile e filtri alti e bassi.
Top Features:
- Amplificatore a 4 canali con potenza pari a 4 x 400W max - corrisponde a 4 x 95W RMS
- Ponticellabile - Possibilità di funzionamento a 4 -, 2 - e 1 canale
- Bass Boost selezionabile (+6, +12 dB)
- Filtro passa-basso e passa-alto regolabile
- Eccezionale design con telaio in metallo rosso
[h=3]
Caratteristiche:[/h]
- Connessioni: 2 x stereo RCA di uscita
- Sezione di controllo filtro passa-basso: 50 - 250 Hz
- Sezione di controllo filtro passa-alto 120 Hz - 3kHz
- Gain regolabile per ogni canale 1 / 2 e 3 / 4
- Impedenza in uscita: da 2 a 8 ohm in modalità stereo, da 4 a 8 ohm modalitá mono
- Impostazioni frontali: filtro passa-alto, full
- Impostazioni posteriori: filtro passa-alto, filtro passa-basso, full
- Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz
- Rapporto segnale-rumore: 74dB (senza filtro)
- Distorsione: <0,5%
- 2 x fusibile 15A
auna ab 450
[h=3]Top-Features:[/h]
- 4 x 90W RMS di potenza (fino a 2400W max. monocanale)
- Ingressi di alto e basso livello
- Filtro passa a basso regolabile (range di controllo: da 50 a 250Hz)
- Telaio in alluminio spazzolato
- Possibilità di usare un telecomando
[h=3]Caratteristiche:[/h]
- Connessioni: 2 x ingressi di linea, 2 x ingressi di linea stereo RCA , 1 x uscita stereo RCA, 4 morsetti a vite per l´uscita degli altoparlanti
- Gain regolabile
- Risposta in frequenza: da 20Hz a 20kHz
- Signal to Noise Ratio:> 95dB
- Sensibilità d'ingresso livello alto: 100 ohm
- Sensibilità d'ingresso livello basso: 10 kOhm
- Impedenza altoparlanti: da 4 a 16 ohm
shark v19
Auna W2-Ac400
- Amplificatore auto a 4 canali con potenza 4000 max. - equivalenti a 360W RMS
- Uscita di linea stereo RCA per collegare un Subwoofer attivo ecc..
- Filtro passa-basso regolabile
- Possibilitá di utilizzo come 4, 3, 2 e 1 canale. Ponticellabile.
- Telaio nero anti-vibrazione ricoperto di vetro acrilico, con rifiniture argentate
- Effetto di luce LED blu regolabile
- Connessioni: 2 x ingressi linea stereo RCA, 1 x uscita linea stereo RCA, 4 x uscite altoparlanti stereo (morsetti a vite)
- Filtro passa-basso regolabile: da 50Hz a 250Hz
- Gain regolabile
- Crossover (Full / LPF)
- Possibilità di utilizzo di un telecomando a filo
- Fusibile
- Protezione contro il surriscaldamento e il cortocircuito
- Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz
- Rapporto segnale / rumore: >95dB
- Impedenza: 4 a 16 ohm
- Sensibilità d´ingresso a basso livello: 0,1 ~ 1V @ 10kOhm
- Alimentazione: 11 - 16V
Auna AMP-CH04
Top-features:
· Amplificatore auto a quattro canali con potenza 2800 max. - equivalenti a 380W RMS
· Ingressi ad alto e basso livello
· Filtro passa-basso regolabile
· Effetto di luce LED blu
· Telaio nero anti-vibrazione con rifiniture argentate
Dati tecnici:
· Connessioni: 2 x ingressi di alto livello, 2 x ingressi linea RCA stereo, 1 x uscita RCA stereo, 4 x uscita altoparlanti stereo (morsetti a vite)
· Campo di regolazione filtro passa-basso: da 50Hz a 250Hz
· Gain regolabile
· X-Over (Full / LPF)
· Possibilità di utilizzo di un telecomando a filo
· Fusibile
· Protezione contro il surriscaldamento e il cortocircuito
· LED di alimentazione
· Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz
· Rapporto segnale / rumore: >95dB
· Impedenza: 4 a 16 ohm
· Sensibilità d´ingresso ad alto livello: 1 ~ 2 V @ 100 Ohm
· Sensibilità d´ingresso a basso livello: 0,1 ~ 1V @ 10k Ohm
· Alimentazione: 14,4 V
Auna AMP-CH06
Top-features:
· Amplificatore auto a sei canali con potenza 5000 max. - equivalenti a 570W RMS
Dati tecnici:
· Connessioni: 3 x ingressi di alto livello, 3 x ingressi linea RCA stereo, 6 x uscita altoparlanti stereo (morsetti a vite)
· Gain regolabile
· 2 x Fusibili
auna 4000W
- Potenza: 4 x 1000 watt max
- Design compatto
- Super Bass Boost (50 Hz) 0 / +6 / +12 dB
- Filtro alti e bassi regolabile
- Elegante corpo in alluminio in colore arancione metallizzato
- 4 x 80 W RMS a 4 ohm, 4 x 160W RMS a 2 ohm, 2 x 320 W RMS
- Tecnologia MOSFET
- Ingressi RCA
- Risposta in frequenza: 10 Hz a 30 kHz
- High pass: 50 Hz a 500 Hz
- Low pass: 50 Hz a 250 Hz
- Resistenza: 2 a 16 Ohm (stereo) e da 4 a 8 Ohm (nei "bridge")
- Rapporto segnale / rumore:> 90dB
- Sensibilità d'ingresso: 0,12 V - 1,0 V/10K
- 2 x 30 ampere fusibili
- Alimentazione: 14,4 V DC
