Scelta catene per Alfa 156
Re: che cerchi metto sulla mia sw?
per favore potete postarmi un po di foto di 156 sw con dei cerchi carini ???tanto per vedere come stanno!!!grazie mille anticipatamente
Continuando ad esser in cerca del cerchio ideale per la mia 156 sw, mi sono imbattutto in dei cerchi della toora 7J x 17 con et di 30.5 tipo millerighe per la gta....
Siccome quelli attuali hanno et 41, la domanda era i cerchi rimangono entro i parafanghi, o si fanno notare? Vorrei evitare discussioni con le FdO.....
Inoltre con il canele da 7 riesco a montare gomme 215/45?
Chiaramente se qualcuno li ha montati,sarebbero graditissime foto.....
OK dopo aver letto varie guide e simili sui cerchi in lega ho fatto un paio di conti:
attualmente monto dei cerchi 6,5J*16 Et 41 (quelli originali della versione distinctive)
quindi considerando che la larghezza del canale sarà di 165 mm , l'asse si troverà a 82 mm (larghezza canale/2) sottraendo l'ET di 41 mm otterrò che la ruota originale rispetto al mozzo sporge di 41 mm.
I cerchi che avevo in mente di acquistare inizialmente erano dei 7,5J x 17 ET 35 (cerchi che come dimensioni ho visto montati da parecchi utenti del forum) quindi (190/2)-35 ottengo 60,2 mm rispetto al mozzo quindi + 1,9 cm rispetto la ruota originale
I cerchi che ho visto in seconda battuta (e che devo dire mi piacciono un sacco) sono dei 7J x 17 ET 30,5 --> quindi
(178/2)-30,5 = 58 mm ovvero +1,7 cm rispetto la ruota originale.
Riassumendo per avere un confronto:
6,5J x 17 ET 41 + 4,1 cm da mozzo
7 J x 17 ET 30,5 + 5,8 cm da mozzo + 1,7 cm da ruota orig.
7,5J x 17 ET 35 + 6,07 cm da mozzo +1,9 cm da ruota orig.
Quindi a differenza di ET e di canale i due cerchi hanno una differenza di soli 2 mm.
Sempre se il mio ragionamento risulta essere corretto.....
Qualcuno può darmi conferma/smentita? :confused:
Re: Cerchi Oz su 156 Giugiaro Sw
In definitiva dopo tanto pensare, ho trovato questi cerchi della Toora (vedete altro mio post al riguardo) dei quali mi sono innamorato al volo.....
i291.photobucket.com_albums_ll283_marchxavier_BSrD0GQ2kKGrHgoOKi4EjlLmZ1SBKEZLidB.jpg
Che ne dite?
Allora se vedi in questa sezione ho aperto una discussione per trovare qualche info in più "Help identificazione cerchi 17 156/147"..... i cerchi sono appunto come dicevi tu stile oz solo le razze non sono diritte ma leggermente bombate......sono satinati, per il resto li ho ordinati ieri sera, l'inserzione me li dava come nuovi...il venditore sembra serio dai feed, inoltre anche Mrturbo ha preso i cerchi da lui e m'ha detto che si era trovato bene....prezzo 115 € l'uno....
Appena arrivano vedo di fare qualche foto e al limite di darti qualche info in più.....
Re: Cerchi in lega alfa 156
Potresti mettere questi
Sono da 16" e stanno una favola sulla 156 : good . :
Anche a me piacciono un sacco.
La mia futura alfa 156sw ha i cerchi in acciaio, ma appena posso mi metterò alla ricerca di questi. Sono bellini esteticamente, e poi sono da 16' con pneumatici da 205 quindi neanche troppo spinti.
