Discussione aperta da celicared il
Schema connettori iso - antenna autoradio aftermarket
#31
Esatto aggiungo una precisazione.
Il +12V permanente/costante è nella posizione #7 in moltissimi connettori ISO delle Alfa Romeo, non è in posizione #4 -
Quindi se l'autoradio non si accende e avete i fastom giallo e rosso dopo il connettore Iso ( come in moltissimi cablaggi ) sono li proprio per invertirli rosso su giallo e giallo su rosso.
So con certezza che moltissime 147 e Gt adottano questo cablaggio differente dallo standard ISO Plugs, sulle 156 non mi risulta esserci nessun problema.
PS: ricordate sempre di collegare i cavi di antenna elettrica ( di solito Blu ) altrimenti avrete un degrado nella ricezione delle frequenze radio.
ma anche su alfa mito 2008 il permanente ce l'ho su a7 anziché a4?
#32
#33
Sto affrontando il montaggio di una autoradio Atoto A6 Pro.
Ho scaricato in questo stesso forum la piedinatura del connettore ISO e ho letto le varianti possibili (il che è strano perchè un connettore ISO per sua natura dovrebbe essere standard uguale per tutti).
Premessa: l'autoradio si accende anche senza chiave se unisco i due cavi rosso e giallo dell'autoradio al connettore 7.
Ma in questo modo si elimina il sottochiave.
Il dubbio è che la radio, spegnendola dal tastino off in realtà vada in standby e consumi la batteria.
Ma se riuscissi a intercettare la tensione sottochiave cosa succede?
Se la radio (android) dovesse sistematicamente fare il boot che dura anche più di 20 secondi non sarebbe molto pratica.
E' così?
Altra domanda: al piedino 6 dovrebbe esserci tensione "illumination". Anche l'autoradio che ho preso ha il cavetto "illumination", a che serve?
#34
E' così?
Non conosco questa Atoto, ma dubito che abbia una batteria tampone interna per fargli mantenere la memoria, quindi ti consiglio di non metterla sotto chiave ma collegata normalmente con rosso e giallo separati, basta spegnerla se ha il tasto off, puoi stare tranquillo per la batteria se è efficiente gli fa il solletico.
Reazioni: Decibel
