Schema elettrico GT Junior
Smiler
31 Agosto 2008
16
4
Ta
Puglia
Giulia
gt junior 1.3
Acquisto avventato..Ma davvero non pensavo che su quell'auto un improvvisato elettrauto ci avesse messo mani qualche decennio fa..quindi..apro questa discussione con il solo scopo di ottenere e rendere disponibile online lo schema elettrico della mia piccina.
Per gli amanti del "chi fa da se fa per tre" avere una copia stampabile è un gran vantaggio, eviteremmo di riempire di nere impronte l'originale.
Dunque, chi è in possesso dello schema, cortesemente, lo posti.
:eclipsee_Victoria:
Lo schema elettrico è nell'ultima pagina del libretto di uso e manutenzione di tutte le Alfa di quegli anni .
Per il GT ho solo quello del GT 2000 ( 1971 ).
Se a qualcuno interessa lo posto .
Miclanci te ne sarei grato se me lo mandassi. Io posto il coperchio del porta fusibili..capita sempre di perderlo
    31.1 KB · Visualizzazioni: 1,387
Anch'io ho trovato qualcosa:
-Schema elettrico GT Unificato 1300/1600
-Schema elettrico 2000 GTV
-Schema elettrico GT Junior seconda e terza serie (no scalino)
+ diciture dello schema GTJunior
ottima raccolta
  • GT2000Veloce.pdf
    GT2000Veloce.pdf
    40.8 KB · Visualizzazioni: 1,272
    599.9 KB · Visualizzazioni: 22,044
    59.3 KB · Visualizzazioni: 6,520
    67.2 KB · Visualizzazioni: 14,437
    39.9 KB · Visualizzazioni: 2,961
Ciao a tutti, sono nuovo nuovo del club..
Ho acquistato da poco una 2000 GT Veloce del '72 dopo due anni di ricerche, ne ho trovata una originale in tutte le sue parti non restaurata e in buone condizioni.. :eclipsee_Victoria:
Adesso, Volevo chiedervi alcune delucidazioni:
ho trovato un interruttore rosso applicato nell'abitacolo che stacca la massa, (uno di quelli a chiavetta della Hella uso rally, per capirci) interrompeva il cavo che va dal polo negativo alla carrozzeria, qualcuno ne sa qualcosa? Io so che mi ha scaricato la batteria, pertanto l'ho levato e bypassato, ma oggi, dopo aver fatto ricaricare la batteria dall'elettrauto la macchina non parte più...:mad: il motorino di avviamento gira il quadto funziona ma nada..
problema meccanico o elettrico secondo voi?!
Grazie a tutti
E' semplicemente uno staccabatteria
è impossibile !!!! stacca la batteria dall'impianto dell'auto ed anzi serve proprio a non fare scaricare la batteria se ci fossero degli assorbimenti anomali e/o a prevenire danni gravi come ad esempio l'incendio in caso di corto circuito durante l'inattività dell'auto.
ma oggi, dopo aver fatto ricaricare la batteria dall'elettrauto la macchina non parte più...:mad: il motorino di avviamento gira il quadro funziona ma nada..
Grazie a tutti
Possono essere varie cose , potrebbe anche essere che la pompa della benzina si sia scaricata e ci vuole un po' di tempo prima che riesca a riempire nuovamente i carburatori ...oppure l'hai ingolfata .....
Io di solito la mia anche dopo molti mesi che sta ferma ( stacco sempre la batteria durante il periodo di inattività) la metto in moto tirando lo starter e senza accelerare , poi una volta partita cerco di togliere il prima possibile lo starter . Se capita che si riferma , poi la metto in moto sempre senza starter per non ingolfarla.
Comunque devi testare se arriva benzina e quindi la pompa è OK e se arriva la corrente alla bobina.
Grazie mille, miclanci, verificherò la pompa della benzina e la corrente alla bobina.
Per la questione dell'interruttore rosso ti dico che è stato quello a scaricare la batteria perché l'interruttore scottava e parecchio pure. Ho fatto caso a questo calore dopo due giorni dall'ultima accensione.. evidentemente un malfunzionamento lo faceva funzionare come "resistenza".. (scusa se non l'ho scritto prima, pardon).
Ti ringrazio ancora, ti farò sapere se riesco a metterla in moto utilizzando i tuoi consigli anche se con lo start ci ho già provato..
