Scricchiolii plastiche interne.
Simone Guerri
23 Aprile 2021
3
2
Umbria
Giulia
Buon giorno,
Da qualche giorno ho notato che durante un percorso sconnesso, sento dei scricchiolii provenire dalle plastiche interne.
Ho una Giulia 2.2 180cv del dicembre 2018, ma non capisco se questa cosa è normale oppure ho qualche problema. Ho letto dei post a riguardo con pareri differenti, non riuscendo a capire se rientro nella "normalità".
Oltre a questo ho iniziato a notare molti altri "difettucci" come ad esempio il sedile del passeggero, che quando libero vedo lo0 schienale ed il poggia testa vibrare di non poco (sempre in percorsi sconnessi).
In allegato ho messo un video del rumore (da fermo) delle plastiche interne.
Grazie mille.
  • WhatsApp Video 2021-10-25 at 14.37.45.mp4
    2.7 MB
Per quanto riguarda le bocchette dell'aria e il tunnel credo sia risolvibile con gran facilità, basta fare leggermente leva che viene via la plastica,gli dai un po di grasso di vaselina e sei a posto.
Sotto allo schermo sinceramente mai sentito uno scricchiolio simile
Reactions: Piezio77
Cosa potrebbe essere stata causa ?
Secondo me, ma non sono un'esperto, sono dovute al fatto che l'auto viene lasciata fuori, facendo molti sbalzi termici...soprattutto nei piazzali allo scoppio del sole dove vengono lasciate per giorni e internamente si raggiungono temperature elevate
Reactions: Piezio77
Dato che anch'io ho uno scricchiolio simile sulla bocchetta lato passeggero, qualche suggerimento su dove far leva per staccarla? Pensavo di mettervi un po' di nastro felpato (tipo quello che si usa per i cavi elettrici delle auto) in modo da evitare il contatto diretto (e scricchiolante) plastica-plastica.
Reactions: romassi
Buon giorno,
Grazie mille.
La bocchetta rotonda nel limite può essere anche normale a seconda della temperatura.... Sulla mia le bocchette centrali e il tunnel non fanno rumore
Come la mia ....solo lato passeggero lo fa sulla rotonda... Lato guida nulla
Io sento un tintinnio proprio all'altezza della cintura di sicurezza anteriore lato passeggero, che proviene dall'interno; stranamente lo sento solo alle alte velocità, dai 120 Km/h in su, quindi sembra sia legato al vento. Però lì dentro, cioè dove si trova collocata la cintura, il vento non ci dovrebbe essere. Inizialmente ho fatto controllare sotto l'auto e nessuno ha trovato nulla, poi, a forza di ascoltare, ho capito che il rumore viene da lì. E' proprio vicino all'orecchio sinistro, al pari del poggiatesta. Capita a qualcun'altro di sentirlo ?
Reactions: November05
Anche la mia scricchiola ma ragazzi, è pur sempre una Fiat!
siamo in due, ma non sono riuscito a venirne a capo
Ormai ci ho rinunciato, variano molto in base alla temperatura esterna, con il caldo aumentano in alcune zone, con il freddo in altre... Hanno iniziato di nuovo a fare rumore anche le guarnizioni delle portiere🤦
