Secondo terminale di scarico Alfa Giulietta
Per il sound non c’è molto da fare come hai detto tu é un diesel. Per l’estetica puoi prendere un ulter sport con terminale da 100mm come quello in foto a circa 280€. Il montaggio puoi farlo tu o farlo fare con meno di un’ora di lavoro lo metti quindi calcola 50€. Poi devi prendere il dam con doppia uscita e lo trovi online a circa un centinaio di euro o poco più.
Visualizza allegato 269833
Ciao, grazie della risposta. Molto bella la tua bambina! E' diesel o benzina?
Dunque il lavoro mi verrebbe a costare 500 euro. Che tu sappia, facendo una lavoro del genere, cambia un po' il sound o il "rumore" di questo motore diesel?
Ovviamente per fare un lavoro "migliore" dovrei comprare un downpipe, un altro catalizzatore più aperto, etc etc. Questo lavoro più costoso comporta problemi alla macchina? Quanto mi costerebbe?
La rossa è benzina e gpl, la bianca è diesel.
Non credo che cambiando solo il terminale di scarico cambi il sound, nei motori a benzina si possono ottenere risultati migliori.
Attenzione con i catalizzatori molto aperti che poi la puzza e il fumo si sentono.
Reazioni: AlfaAlfa99
Se vuoi un po’ più rumore puoi togliere i silenziatori e mettere un tubo dritto così togli anche un po’ di peso che non guasta mai.. tanto davanti ai il dpf quindi non c’è problema di troppo rumore o fumo ecc.. se invece vuoi togliere dpf li può arrivare fumo nero poi che è antiestetico e odore di scarico ecc e possono anche capire facilmente che hai eliminato dpf…
Ciao a tutti,
inizio con il dire che sono davvero poco esperto del mondo motori, però mi sta salendo la voglia di esplorarlo, e vorrei montare un doppio scarico alla mia Giulietta 1.6 JTDm 120cv del 2017, vorrei la vostra opinione.
Ha senso (ed è possibile) mettere un magneti marelli SS900T? Ne vale la pena e migliora il sound? Non mi interessa che diventi super rumorosa, però che la modifica si senta almeno un po. In caso, ci sono altri scarichi omologati che permettono un sound migliore?
In caso avete altri consigli da darmi?
E oltre lo scarico e il sotto paraurti, cosa altro dovrei prendere per poter montare lo scarico?
Grazie a tutti :D
Ciao a tutti,
Grazie a tutti :D
Ciao,
io ho montato sulla mia Giulietta un doppio scarico della Ulter, era fornito di seconda staffa quindi il lavoro non è stato particolarmente complicato, ho solamente rimesso la giunzione tra gli scarichi originale perché quella fornita nel pacchetto era abbastanza ridicola.
Riguardo all'omologazione dovresti informarti dal fornitore che sceglierai se la prevede.
Per il "Sound" credo che sia a discrezione personale, quello che ho montato direi che è un giusto compromesso e in "Dinamic" lo trovo soddisfacente.
