Segnale porta lato guida aperta....ma è chiusa!
ciao ragazzi, ho avuto lo stesso problema con la mia 147, racconto brevemente, e da una settimana che piove senza sosta, e usandola di consueto solo per andare a lavoro durante la settimana ho notato che all' interno della macchina c'era un po di puzza di umiditá ma fin qui nulla di strano, poi sabato sera uscendo con amici che naturalmente hanno aperto la porta posteriore mi ha iniziato a rilevare incompleta chiusura porta posteriore dx ma era chiusa!!! il giorno dopo apro la macchina e ha anocra lo stesso problema la serratura funziona normalmente e anche la chiusura, ho notato un po di goccioline di acqua dentro la serratura. come posso risolvere il problema? devo cambiare serratura o ci sono metodi piu economici? grazie!
Buongiorno dovrebbe essere il sensore magnetico che da problemi si trova all'interno interno della serratura ed è un contatto , puoi provare prima di tutto a spruzzare un po' di Svitol per contatti sulla chiusura esterna in modo che filtri , se non risolvi si deve smontare la serratura.
Buongiorno dovrebbe essere il sensore magnetico che da problemi si trova all'interno della serratura ed è un contatto , puoi provare prima di tutto a spruzzare un po' di Svitol per contatti elettrici sulla chiusura esterna in modo che filtri , se non risolvi si deve smontare la serratura.
