Sensore Temperatura Esterna Alfa 159
Allora ragazzi ho chiamato un centro ricambi gli ho riferito il numero di telaio per chiederli cosa costa lo specchietto XS , loro mi hanno chiesto come mai devo cambiarlo io ho risposto per cambiare la sonda termica esterna , ma sorpresa si può cambiare anche solo la sonda al costo di 35 Euro .... ordinata al volo ora mi servirebbe una guida su come smontare e cambiare il sensore invece di andare da un elettrauto e spendere altri soldi !!!
Se è come quello del 147/GT devi smontare le viti sotto lo specchietto e rimuovere il triangolo sul montante interno della portiera per scollegare il cavo del sensore.
Re: smontare calotte specchietti [159]
ciao senti sicuramente dovrai montare quelle comate, io l'ho aftto sullla mia
allora devi fare molta attenzione perkè e no ompi le calotte vecchie che ti potrebbero servire un domani se nn ti piacciono quelle cromate com'è successo a me. Allora prendi le nuove guarda dove sono i fermi poi dal comando di regolazione dello specchio sposti il vetro dello specchietto fino a vedere quello della calotta montato, con un cacciavite sottile lo sganci e lo sposti indietro, forse lo dovrai lasciare li , poi ripeti la stessa operazione con gli altri fermi e vedrai che la calotta viene via. fai attenzione allo specchio che puo scheggiarsi sui lati.
se riesci fallo tu, il carrozziere alfa mi ha detto che togliendo le vecchie si rompevano i fermi perchè lo fanno di fretta.
E' una discussione già esistente,parla di smontare la calotte,quindi penso si possa arrivare al sensore.Ciao.
https://forum.clubalfa.it/esterni-ed-estetica/13853-smontaggio-calotte-specchietti-alfa-159-a.html​
devo soltanto montarlo al posto dell'altro solo che ultimamente l'attuale sensore sembra del tutto funzionante bahh non ci capisco più niente XD !!!
