Sensori anteriori e telecamera posteriore, quanto sono utili?
Io ho i 35 e non li cambio con niente, in curva questi si muovono e seguono la strada, dalla luce che fanno non ho necessità di attivare gli abbaglianti e con la nebbia si difendono egregiamente.
Per me sono utilissimi, voto 10 anche 11
La mia vettura precedente era dotata di retrocamera mentre in questa non ce.... questo un po mi dispiace, ma visto che la Giulia non è eccessivamente lunga non trovo molta difficoltà nel parcheggiare e comunque ci sono i sensori posteriori che danno un'ottima mano, mentre i sensori anteriori (che non ho e non ho mai avuto) personalente li ritengo superflui.
Sono d'accordo con te per quanto riguarda i 35W: sono stupendi e utilissimi.
Ma i sensori e la telecamera post. ti evitano di mettere pesantemente mano al portafogli in caso di urti. La Giulia è molto bassa e se non avessi avuto i sensori ( anche gli anteriori che tu reputi superflui) avrei da tempo più volte battezzato la mia auto.
Reazioni: Cristian. S
Non solo urti. La telecamera ti dà una visione larga che ti fa vedere anche il sopraggiungere dai fianchi di pedoni o auto. È una tranquillità nelle manovre che non ha paragoni. Poi spesso mi sono trovato con cordoli o ostacoli bassi che altrimenti non vedi e anche se il sensore ti avvisa non capisci che è. Non parliamo dell'utilità dei sensori anteriori rispetto i marciapiedi alti
Infatti. Tra l'altro mi sarebbe piaciuto avere anche la telecamera anteriore...
Domanda per chi ha i sensori antetiori:
Ritenete sia necessario avere i sensori laterali sul paraurti, più spostati verso la ruota oppure riescono a sentire bene gli ostacoli laterali anche retromarcia?
ciao, mia moglie mi ha ruspato un baffo contro il marciapiede, mi consigliate i sensori anteriori? come sI attivano? devi per forza inserire la retro? aftermarket cosa conviene montare?
Secondo me vanno benissimo dove sono.
Ciao, io ho finito il lavoro una settimana fa.
I sensori anteriori (anche quelli bassi) rilevano il marciapiede ma fino ad un certo punto: in caso di marciapiedi dall'altezza normale (una 20ina di cm) li sentono fino a che non sei a circa 35/40cm, poi vanno "sotto" l'area di scansione dei sensori più bassi (quelli nelle griglie). Quindi ti danno un'idea ma non è che puoi usarli per arrivare a 5cm dal marciapiede perché a quel punto se il marciapiede è alto è da un po' che suonano in continua (e quindi non sai se ci sei quasi contro o già contro) e se il marciapiede è basso smettono di sentirlo. Comunque un bel passo avanti rispetto a non avere nulla.
Si attivano da soli insieme ai posteriori in caso di retromarcia e si attivano (solo anteriori) anche quando sei sotto una certa velocità (10/15km/h)
Aftermarket non ha senso: puoi montare gli originali ed integrarli con i sensori posteriori, devi verificare che sia presente un certo cablaggio sotto lo sportello basso del passaruota anteriore destro (lato passeggero). Se c'è bisogna acquistare:
- la centralina sensori a 8 canali Bosch (la 4 canali è montata nel bagagliaio fissata a sinistra sotto il faro posteriore lato guida) e sostituirla alla 4 canali
- i 4 sensori (personalmente ho usato 2 Vemo V24-72-0148 per il paraurti e 2 Vemo V10-72-0348 per le griglie)
- lo spezzone di cablaggio che va dallo spinotto nel passaruota ai sensori, fissato dentro al paraurti
- 2 portasensori come questi 25.51US $ 12% OFF|Retainer Holder Parking Sensor For VW Tiguan II Renault Captur BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F36 F82 F83 F87 Mounting|Parking Sensors| - AliExpress
- una penna di 3M Primer 94 per migliorare l'adesione dell'adesivo dei portasensori al polipropilene del paraurti
- un rotolo di nastro 3M VHB 5952 da 1.3cm di larghezza o più
- le 2 griglie con i portasensori per il paraurti
E infine bisogna avere il Multiecuscan licenziato con il connettore OBD2 (USB, non quelli bluetooth o WiFi che fanno casino in scrittura proxy) e i 2 adattatori 5 e 6 per andare ad attivarli in configurazione.
Direi che le parti più complicate sono relative allo smontaggio e rimontaggio paraurti anteriore, al montaggio delle griglie coi portasensori (ma volendo si possono staccare i portasensori dalle griglie nuove e incollarli con della buona colla epoxy alle griglie vecchie) e la verniciatura in tinta dei sensori che vanno nel paraurti. La foratura non è un problema con un preforo dall'interno (è già segnato dove va fatto nel paraurti) seguito da un foro con una punta a scalini da 18mm di diametro.
Vedi (tutto) il thread qui: Come montare sensori anteriori su alfa Giulia? - ClubAlfa.it Forum
Reazioni: Andrea Alfa Giulia
Anche secondo me
Li consiglio sicuramente. Vero che ad un certo punto smettono di suonare e smettono ad una distanza che è funzione dell'altezza del marciapiede, ma sono comunque molto comodi, perchè in pratica quando smettono di suonare è buona norma fermarsi (o al limite avanzare molto poco) e in tal modo l'auto risulta ben posizionata rispetto al marciapiede
Reazioni: GenTLe
Il tema non è fermarsi sul marciapiede ma sapere che c'è specialmente quando parcheggi a lisca di pesce, se ti avverte per tempo va superbene.
