Discussione aperta da Alberto Disanto il
Serratura rotta cofano posteriore Alfa 164 3.0 v6
Alberto Disanto
Autore della discussione
12 Ottobre 2021
16
5
4
Liguria
#1
Buongiorno a tutti ,
ho la chiave che nella serratura del cofano posteriore gira a vuoto
ho la batteria staccata
Qualcuno mi dà un consiglio su come aprirlo ?
è una 164 3.0 V6 1989
Cordialmente Alberto
#2
Potresti togliere l altoparlante sul pianale e cercare di attaccare la batteria!. Altrimenti togliere la sacca portaci e cercare di sbloccare la serratura dall interno. C è una levetta che viene azionata da una bobina elettrica ma si può azionare manualmente! Non so se alimentando dal vano motore si ottiene lo sblocco!
#3
L'ha in mano mia moglie in prestito d'uso,la sua è dal meccanico,ed io sono lontano
Dare corrente all'alternatore e se poi sbagliano friggono qualcosa
Che comunque nn ci sia tirante d'emergenza......no comments
#4
E' il metodo più semplice... chiedi di farlo a chi sà distinguere il positivo da un negativo, comunque per l'apertura ti dovresti affidare ad un carrozziere.
Stai usando la chiave giusta? Sai vero che una chiave di quelle in dotazione è per lasciarla al parcheggiatore? ;)
#5
La chiave è giusta ma il nottolino mi sa che è usurato
#6
Se si riesce sarebbe il caso di rimuovere schienale posteriore e se c’è il buco si entra e si apre in qualche modo senza fare danni… certo che ci vuole un minimo di manualità e conoscenza… e poi dipende anche dalla moglie la mia fa fatica a fare gasolio
#7
Ti posto due foto. Il nottolino nero di plastica è fatto girare dalla chiave mentre la levetta lucida di ferro è lo sblocco che tirando sblocca la serratura meccanica anche manualmente.
    781.3 KB · Visualizzazioni: 197
    662.7 KB · Visualizzazioni: 192
#8
Ok ma a cofano chiuso e batteria staccata c'è modo di aprirlo?
non c'è un positivo all'interno vano motore?
io nn lo vedo
    74 KB · Visualizzazioni: 197
    85.5 KB · Visualizzazioni: 195
    57.2 KB · Visualizzazioni: 197
#9
Dovrebbe esserci sotto il coperchietto nero vicino alla vaschetta liquido radiatore Nella ts si trova li
#10
Intendi questo?ma nn è il sensore?
    276.2 KB · Visualizzazioni: 193
