Si spegne durante la marcia
zambatrox
14 Novembre 2025
4
Piemonte
Mi.To
Ciao a tutti ! Ho una mito motore 1.4 Multiair benzina e GPL. Ieri mi si é spenta la macchina durante la marcia. Poi si riaccende senza problemi ma dopo 3 minuti si rispegne. Il display dice : controllare il cambio . ( ha il cambio automatico ) . Ora é dal meccanico ma nemmeno lui riesce a trovare il problema. A qualcuno é successa una cosa simile ?
Se lo fa solamente da calda inizia a sostituire sensore fase e giri.. fanno di questi problemi e comunque non costano molto… poi si va su cose molto più complicate.. e bisogna perdere tempo e fare prove ecc… cercando di capire se il problema.. magari scaldando si interrompe alimentazioni.. la centralina va in tilt per circuito che non va ecc.. bisogna che trovi un meccanico/officina che ci perde tempo.. e ha un minimo di competenza.. sostituisci tu o dal tuo meccanico i sensori giri e fase e se non risolvi nulla ti consiglio un buon elettrauto..
