Si surriscalda
liquido di raffreddamento ?
guarnizione della testata danneggiata, nel qual caso dovresti notare la schiuma prodotta dall’olio nel serbatoio del liquido di raffreddamento
Ciao raga , la mia 159 si surriscalda e si spegne , cosa potrebbe essere
Devi fare immediatamente la verifica con il reagente chimico inserito nell'apposita ampolla di controllo. Di quale JTS si tratta? 1.9 2.2 o V6?
1.9
Tutto pulito non c'è schiuma ne nel serbatoio d acqua e nemmeno sotto il tappo del olio
Il motore surriscalda principalmente per questi motivi:
1. Bolla d'aria nel circuito del refrigerante
2. Guarnizione testata pizzicata
3. Refrigerante basso ~ perdita considerevole
4. Cuscinetto Girante pompa del Refrigerante usurato = pompa dell'acqua che non gira
5. Valvola termostatica bloccata chiusa
6. Occlusione radiatore.
La guarnizione della testa si può gustare in diversi modi e non per forza ci deve essere passaggio di olio nel refrigerante o viceversa.
