Discussione aperta da mazz147 il
Sintoflon dsc - spruzzato in pratica nel tubo IC
#143
Non cambia assolutamente niente. Il tubo recupero olio lo puoi anche lavare a mano compreso la vaschetta in modo che venga anche un lavoro più preciso.
#144
io lo spruzzo da lì per pulire le pale del turbo!risparmiando di smontare batt..copribatteria..non per pulire il serbatoio recuro..:lol2:
#145
Non va bene farlo da lì perchè il sintoflon è molto denso come liquido quindi resterebbe tutto il tubo intasato e c'è il rischio che anche la turbina resti intasata visto che non ci arriva direttamente lo spruzzo ma solo residui.
#146
:Bash: ma io lo spruzzo dal buco sul raccordo debimetro/turbo,cioè alla fine del tubicino recupero...non dall'inizio!!
#147
:lachen001: scusami non avevo capito anche perchè il discorso non valeva sulle jtd 115cv in quanto non ha il serbatoio.
#148
Quindi riepilogando spruzzando dal raccordo del recupero vapori olio cosa vado a pulire? Collettore di aspirazione e turbina? o solo turbina?
#149
Se leggi inizio pagina ti ho già spiegato tutto mi sembra.
#150
Scusami hai perfettamente ragione ma mi sono confuso...mi rispondo da solo vediamo se ho capito
Se spruzzo dal tubo intercooler superiore pulisco il collettore di aspirazione
invece se spruzzo dal recupero vapori o dal tubo vicino al debimetro (sotto il vano batteria) pulisco la turbina.....
esatto?
