Smontaggio paraurti posteriore - Alfa 156 berlina
Pietro
Staff Forum
Moderatore
Iscritto Premium ORO
4 Gennaio 2007
6,223
470
146
PD
Veneto
2.0 JTDm
Altre Auto
alfetta 1.6 1^ e 2 serie
alfasud 1.5 TI
Giulietta 1.6
90 2.0 I.E.
75 1.8 INDY
155 2.0 i.e. Super
164 2.0 t.s. Super
156 1.9 JTD 16V. 140 cv
Ciao a tutti.
Qualcuno sa qual'è la procedura da effettuare per smontare il paraurti posteriore? Lo devo tirare giù con urgenza.
Grazie per l'aiuto.
Ciao
Re: Smontaggio paraurti posteriore
oltre alle viti che vedi ci sono tre viti per lato all'interno del cofano togliendo il rivestimento interno lo trovi(o sollevandolo) po naturalmente devi mollare le viti del
Rimuovi prima le vite come vedi sulla foto qui sopra.
Smonta quei due pezzi di plastica alla sinistra e destra della chiusura del portellone.
Rimuovere la copertura sopra la ruota di riserva e quelle a destra e sinistra.
Adesso smonta i 4 torx al di fuori, due li vedi nel circolo rosso
Dall'interno devi smontare i 4 torx per parte che vedi sulle foto qui sopra.
Non dimenticare di usare WD40 perchè la possibilità che un torx si rompe è grande.
Grande Tom ... hai praticamente fatto una guida !!! :: Abbraccio :.
Tibe ha detto:
Fatto con piacere Tibe: noi Alfisti ci aiutiamo, sia nazionale che internaionale :ernaehrung004:
Grazie, sei stato molto gentile. Ma è una rottura di .... e poi ci vuole il ponte...
Io devo tirarlo giù per montare il sensore di parcheggio mod. EPS MICRO prodotto da proxel elettronica.
Non è che qualcuno lo ha già montato e magari lo ha fatto senza togliere il paraurti, lavorando da sotto???
grazie
pietro ha detto:
grazie
Guarda,
ci avevo fatto un pensierino anche io ma ho rinunciato proprio per la difficoltà (per me) di montaggio. Se lo monti per cortesia fai le foto e postale....grazie!
pietro ha detto:
grazie
Ciao, io l'ho montato circa un anno fa e purtroppo non si può fare senza smontare il paraurti. Io l'ho fatto da un amico carrozziere e ci è voluta quasi mezza giornata. Ti do' un consiglio. Quando attacchi quella striscia argentata che è il sensore o antenna, oltre ad usare il biadesivo falla ricoprire con del silicone. Il filo di collegamento l'ho fatto passare nella presa d'aria sulla destra sotto il paraurti, la centralina l'ho fissata a fianco del faro dx sotto il rivestimento e il beeper l'ho attaccato a destra del sedile posteriore. Ti faccio presente che questo sensore non ha una grande portata, inizia a funzionare più o meno a circa 30 cm dall'ostacolo, ma comunque è quello che serve, io mi trovo bene e poi, non da meno, avendo avuto un problema, ho contattato la ditta e ho trovato una persona veramente squisita che mi ha risolto il problema senza "problemi".
Mi sono dilungato un po' ma spero di essere stato utile :aktion060:
L'ho montato domenica scorsa. Effettivamente ci ho lavorato dalle 9 alle 15 (con pausa pranzo). Io invece l'ho installato sul lato sinistro del baule, e il cicalino l'ho incollato sempre a sx alla base del montante del portellone (si sente comunque bene, anche con la radio accesa). Il mio rileva l'ostacolo già da 80 cm.
Non ho fatto foto ma se vi servono informazioni, chiedete pure.
Ciao
Re: Alfa 156 Berlina - Smontaggio paraurti posteriore
ciao raga,dovrei montare anche io i sensori,ma non capisco bene la guida per sbontare il paraurti,potete farmi una guida piu dettagliata? ve ne sarei grato .:stretta:.
